Het is mogelijk dat deze (vrijstaande)machine een losgebrand
kontakt heeft op het electronica-moduul.
Verwijder de voorplaat van de machine door de schroeven in de klep los te draaien.
Het onderste gedeelte kunt je er nu afhalen.
Demonteer nu de twee schroeven aan de zijkant van het bedieningspaneel.
Het paneel kan nu los genomen worden.
Maak de stekers van de zeepbak nu los.
Je kan het paneel nu neerleggen voor de machine.
Aan de rechterzijde zie je in een kunststof behuizing de print zitten.
Verwijder de deksel van deze behuizing. (lipjes loshalen)
Controleer de print op een losgebrand kontakt.
Als dit het geval is, maak dan een draadverbinding naar een naburig kontakt op dezelfde printbaan. (solderen)
