Siemens TXL2200 werkt auto.programma niet af
Onze wasdroger, Siemens Siwatherm met E-nr. WTXL2200NL/03 en FD-nr.8301 200146 geeft momenteel wat problemen. Als we er natte was in doen en activeren een willkeurig droogprogramma stopt het apparaat vrijwel direct na het indrukken van de start-toets. De leds geven dan dat het programma ten einde is. Wat kan hier de oorzaak van zijn? Sensor(luchtvochtigheid) defect of zo? Als je het 30 minuten continu drogen programma kiest werkt hij wel naar behoren dus het verwarmingselement lijkt mij o.k. Iemand ideeën? Graag bij een defect onderdeel de juiste benaming en evt. artikelnummer opgeven!
Dit lijkt mij een mogelijke oorzaak, daar de machine in een tijdgestuurd programma wel normaal functioneert.
Controleer ook even of het borsteltje, welke aan de bovenzijde van de trommel gemonteerd zit, goed over de geïsoleerde baan loopt.
De NTC sensor zit rechts in de rand van de deuropening gemonteerd.
Om hier bij te kunnen komen, zal je de rechter zijwand moeten demonteren.
bestelnummer NTC voeler: 154166 (ca. 15 euro)
Nou, zojuist de twee sensoren vervangen van onze wasdroger maar nog steeds zonder resultaat... hij werkt niet op automatische programmas maar wel op handmatige bediening.... Ik snap er niets meer van, iemand nog iedeeen of tips want we beginnen stilaan aan een nieuwe te denken maar... (oordeel verwijderd, mod)
1 natte dweil is natuurlijk veel te weinig om de machine mee te testen.
De machine is bedoelt voor een gevulde trommel en daar rekent hij mee.
te weinig wasgoed is voor de droger niet als belading te herkennen en zal dus stoppen.
Probeer het eens met een normaal gevulde trommel.
Klusser Mirjam
