Siemens Siwatherm TXL2200 stop er na +- 20 minuten mee
E: WTXL2200NL/01
FD: 8203 200352
allereerst mijn grote waardering voor dit forum en haar vaste posters: ik heb met de diverse tips hier veel (eigen) witgoed weer aan de gang gekregen :)
Ik heb nu een probleem waar ik 1-2-3 geen oplossing op kan vinden. Het betreft een 5 jaar oude Siemens WTXL2200, die na ongeveer 20 minuten drogen stopt en begint te piepen. Hij laat dan twee lange pieptonen horen en stopt ermee. Het lampje bij "Voorzichtig" gaat uit - de machine lijkt als het ware "gereset". Als ik dan de boel weer instel en op de startknop druk, gaat hij weer ongeveer 10 minuten door totdat hij weer stopt met de twee lange pieptonen. Het lampje bij "Filter reinigen" brandt niet.
Hij wordt wel normaal warm, er wordt ook vocht afgevoerd via de afvoerslang.
Het is begonnen ongeveer twee weken geleden, toen het geweldig warm was buiten (ik heb geen mogelijkheid om e.e.a. buiten te hangen, dus vandaar de droger ;)
Ik droog altijd in de stand "Zeer droog" / "Voorzichtig". "Signaal" staat altijd uit.
Het deurfilter wordt voor elke droogbeurt standaard schoongemaakt. De condensor wordt ongeveer elke drie maanden uitgezogen en uitgespoeld.
Omdat ik vermoedde dat hij toch een keertje te veel stof had opgeslokt, heb ik hem vandaag uitelkaar gehaald. Bovenplaat, achterplaat en zijplaten eraf gehaald. Achter de achterplaat zat best wat stof - dat heb ik allemaal weggehaald. Ook de "max-thermostaat" resetknop gevonden, die ook maar eens ingedrukt. Voor de rest geen noemenswaardige hoeveelheid stof gevonden. Ook in de ruimte achter de condensor niet.
Nu lees ik e.e.a. over de NTC weerstanden aan achter- en voorzijde van de droger. Ik heb de NTC aan de achterkant wel gevonden (denk ik ; ), maar die van de voorzijde niet. Zou 1 van die weerstanden van slag zijn? Wat zijn de normale weerstandswaarden van die weerstanden, zodat ik ze controleren? Of zoek ik het in de verkeerde hoek?
Alle tips en hulp zijn van harte welkom - alvast bedankt!
mvg,
Chris
Hmm... met de methodiek 20 minuten drogen, 10 minuten rust, 20 minuten drogen kwamen we best ver.
Vanaf nu helemaal niet meer. De standen "Extra droog" en "Zeer droog" doen het niet (het start-stop lampje blijft knipperen, maar de droger reageert niet op een druk op de knop.
Vervolgens maar op "kastdroog" gezet. Het gaat nu wel aan, alleen schiet meteen naar "Droog/antikreukfase". Hij gaat overigens gewoon verder, alsof het niet droog is.
Ik begin nu te denken dat de computer een beetje van slag is. Iemand een idee? Kan hij "gereset" worden?
Ok. Nu inmiddels twee weken verder.
Iemand een laatste gouden tip? Ben sterk van plan om toch morgen maar een nieuwe te kopen!
Alvast bedankt,
Chris
Tsja, het komt helaas wel eens voor dat er niemand raad weet met een probleem, of dat het topic over het hoofd is gezien. Bedankt voor de terugmelding en succes met de nieuwe machine.
Klusser Mirjam
