Siemens droger TXL 2402, waterreservoir vult niet meer
Mijn Siemens condensdroger TXL 2402 heeft het volgende probleem:
Tijdens het droger vult het waterreservoir zich niet, het water ligt onderin de droogtrommel, achter een filter. Deze maak ik regelmatig schoon omdat die de melding 'reservoir legen' veroorzaakt. Wat kan/ moet ik doen?
Groet Dagmar
Voorkant plint losmaken
rechts onderin 2 torx schroeven verwijderen
bovenblad demonteren en schroeven rechts bovenop verwijderen
rechts achter schroeven van zijplaat demonteren
dan kunt u de gehele zijkant wegnemen
links van de v-snaar zitten 2 zwarte slangetjes op een kapje deze wegnemen kapje ook demonteren daaronder zit de pomp alles goed reinigen en kijken of het vlottertje netjes schakelt op het relais
Je hebt een topic gekaapt moet eigelijk zelf een vraag openen telt namelijk niet voor alle type
Nixxbizz
