Hallo besten,
Wasmachine: Siemens XL548
E-nummer: WM54850NL/01 FD7906 7000878
Machine staat op een houten vloertje (3 vierkante meter). Deze vloer is direct op een betonnen vloer geschroefd (om de 10 cm een slagplug). Zonder materiaal er tussen. Nooit problemen mee gehad.
Vanmorgen een was gedraaid, bij centrifugeren een enorm kabaal. Naar boven gerend, ik dacht dat die machine wel aan de andere kant van de kamer zou staan, maar nee. Stond nog net zo, maar de trommel leek binnen de wasmachine wel van links naar rechts te willen. Kwam niet op toeren. Klonk echt niet goed.
Tot zover probleem 1, volgende probleem is dat de deur nu niet meer open gaat! Ik heb paar keer afgepompt. Lijkt ie prima te doen.
Is er een andere manier om die deur open te krijgen. Lijkt mij allemaal elektrisch aangestuurd?
Iemand die antwoorden kan geven op dit vervelende probleem? Of moet ik een expert of siemens er bij halen. Of is dat zelfs niet rendabel en wordt het een nieuwe? Dat hoop ik toch niet
Met veel dank.
NB. Trouwens mooi forum, ik heb search al even geprobeerd maar nog niet het antwoord gevonden (stukje over stabilisators van de kuip leek me nog het meest waarschijnlijk voor wat betreft onbalans, maar ik ben een technische Noob...)
Edit: Ik heb de achterkant er maar is afgehaald om na te gaan wat er nu precies binnen in gebeurd. Nadat de wasmachine echt snel wil gaan draaien gaat inderdaad de hele trommel van links naar rechts. Zou me niet verbazen als alleen daardoor al van alles kapot gaat...
Groet,
El
Met veel dank.
Groet,
El
