Siemens SN55520/01 programmastoring
Van onze afwasmachine Siemens SN55520/01 krijg ik een punthoofd.
Bij het inschakelen van de machine is een gebrom te horen maar verder gebeurt er niets.
Ik gooi dan een emmer water in de machine en hij begint te draaien.
De sproeiarmen geven water en hij pompt ook alles mooi af. Dan stopt hij zonder nog een geluid te geven zonder het programma af te maken.
Al een keer soda met heet water onder in de machine gedaan en laten inweken . Machine aangezet en alles is afgepompt. Maar er is geen verbetering
( Kan het zijn dat de machine geen water neemt en dat het water wat ik uit de sproeiarmen zie komen hetzelfde water is wat ik even daarvoor in de machine erin gegooid heb? )
We gebruiken geen zout omdat al in de tabletten zit
Wie weet raad ?
Alvast bedankt voor alle adviezen
Zo te lezen krijgt de machine geen water, controleer de zeef in de aansluiting op de kraan,
Probeer ook of de kraan wel water doorlaat.
Ook het inlaatventiel kan defect zijn.
Dag Jan,
Slang van kraan afgehaald, zat een klein beetje vuil in( geen zeef ) Maar niet zoveel dat er geen water meer doorheen zou kunnen. Kraan geeft water.
Inlaatventiel ? Is dat ding gemonteerd in de machine of is dat het electrisch bediende deel bij de kraan ?
Bedankt alvast voor je antwoord
Groet Maarten
Waarschijnlijk is de aquastop defect, om dit te controleren deze doormeten of de slang bij de aansluiting in de machine loshalen en de machine even inschakelen, pas op met spanningvoerende delen.
Dag Jan,
Machine op de kop gezet. Beplating losgemaakt. Veerklem van de vulslang losgemaakt en machine weer rechtgezet.
Stekker in stopcontact. Waterslang incl Aquastop weer gemonteerd op kraan. Kraan opengedraaid en machine aan de gang gezet.
Er komt geen water uit de slang. Dus diagnose is inderdaad dat de aquastop defect is.
Heb jij een ongeveer idee wat dat mag kosten?
Bedankt voor de info
Groet Maarten
Wij noemen hier geen prijzen, de prijs kunt u opvragen bij een onderdelenwinkel of via internet.
Dag Jan ,
Het was inderdaad de aquastop
Ik woon in Duitsland en heb dat ding voor ongeveer de helft van de prijs van Nederland in Duitsland besteld.
Prima service.
Jij reuze bedankt voor je wijsheid.
Fantastisch
Groet
Een paar weken geleden een nieuw waterslot gemonteerd. Alles pico bello.
Nu pakt de machine weer geen water. Is het waterslot dan nu al weer kapot ?
Is daar een verklaring voor. Zit er achter het defect raken van het waterslot een diepere technische oorzaak? Wie weet raad?
Inmiddels gesproken met de leverancier van de nieuwe aquastop.
Hij meent dat normaliter zo'n aquastop toch meerdere jaren mee moet gaan.
Hij denkt dan ook dat de oorzaak van het defect raken van de aquastop ergens in het apparaat is gelegen
Wie weet raad?
Hoe oud is het toestel.
Lijkt me niet dat de aquastop weer defect is en betwijfel of dat de vorige keer ook zo was.
Ik ga eerder voor een verstopping in het labyrint waardoor de aquastop niet open gaat.
En dan bedoel ik met name dat extra kleine slangetje wat op de aquastop zit.
Water op de bodemplaat zou je bijna over het hoofd zien na het lezen van dit alles.
App. is in ieder geval ouder dan 13 jaar.
Linkerzijkant in de waterinlaat zit een microschakelaar met een bakje eronder, zie wil nog wel eens blijven hangen. Kuipslang onder de waterinlaat kan verstopt zijn (zwarte rubber slang). Of aan de rechterkant onder de warmtewisselaar zit een uitloopventiel. Die willen nog wel eens blijven hangen. Kunststof moet wit zijn, als het rood is dan is het ventiel aan het roesten.
Bedankt S.oldeerbout en storingsmonteur. Ik zal jullie ideeën toepassen op het apparaat en laten horen wat ik gevonden heb.
Is met rechts bedoeld vanaf de voorkant van het apparaat af gezien?
Ga eerst nog een weekje met vacantie.
