Siemens sn25d800eu kraantje en sterretje knipperen
Mijn vaatwasser reageert helemaal nergens meer op en het kraantje + sterretje knipperen continu....
Iemand een idee wat er aan de hand is?
Oja, er zit geen water op de bodemplaat.
Water op de bodemplaat , staan deze toestellen bekend om i.v.m kunststof kuip.
Kantel hem maar eens een beetje linksom tot er water uit loopt.
Maar dan zou er toch ook water bij de sensor moeten zitten(dat plaatje schuimrubber) en dat is niet het geval....
Dit is een communicatie probleem tussen de bedienings en power module.
Al een netreset (Stekker uit stopkontakt 1 minuut) gedaan..!
Zijn de stekker verbindingen al een keer losgehaald.? op de modules, dan eerst checken of de connectors goed zijn aangedrukt...
Indien de fout blijft bestaan dan kan nog helpen om de power module opnieuw te flashen.
