Siemens SL65T371eu/05 verstopt
Goedendag,
Ik heb hier een Siemens vaatwasser de SL65T371EU/05.
Daarbij draait de onderste spoelarm niet, ik heb de spoel armen al helemaal schoon gemaakt en ook al 2x de soda methode toegepast.
Kan het zijn dat de achterste buis of een slang dicht zit ?
En alles zit verstop achter de linker zijplaat ?
Mvg
Zie hier:
Onder het doorstroom element zit een motortje die schakelt een schijfje voor boven en onderst sproeiarm die kan kapot zijn moet je compleet doorstroom element vervangen
kijk in de kuip in de buis van de sproeiarm zie je het schijfje zitten met klein en groot gat
Het is inmiddels opgelost, opeens zag ik van die kleine plastic restanten in de gaten zitten, deze komen denk ik van een etiket.
Die heb ik de eerste keer niet gezien, maar nu wel en nu werkt alles weer naar behoren.
