SIemens SL65M350EU blijft water vullen en afpompen
Goedendag,
Na 3 dagen forums lezen, schoonmaken en uitproberen, blijf ik met een storing zitten.
Het begon met het 'klappen' van de waterleiding. Dat heb ik 2 weken aangehoord en ben toen gaan uitzoeken wat het probleem zou zijn.
Duidelijk: Vuiligheid in de machine.
Vlak voordat ik de machine zou gaan schoonmaken kwam er en tweede klacht bij.
De machine blijft water vullen, ook als de deur open staat.
Ik ben begonnen met het schoonmaken van het labyrint.
Perfect gelukt.
Vervolgens het vlotterhuis gedemonteerd en schoongemaakt, evenals de slang aan de rechterzijde. (Wat een rommel zat daar in...)
Vervolgens alles weer in elkaar gezet.
De rode staaf op de vlotter staat in de laagste stand.
Er is geen water op de bodemplaat.
Vervolgens de machine aangezet. En het labyrinth vult zich met water.
Als deze (bijna) helemaal vol is, gaat er schoon water naar de vlotterkamer en van daaruit rechtstreeks via de slang naar de machine.
Deze vult zich vervolgens rap.
Als ik dan het programma aanzet dan lijkt deze alles te doen.
Maar je hoort constant dat er water wordt afgevoerd en weer wordt aangevuld. Dit kost dus liters extra aan water.
Vervolgens blijft de machine hangen in de laatste minuut.
Waarbij de machine natuurlijk continue aan het aanvoeren en wegpompen blijft.
Nu las ik in 1 van de forumgesprekken dat heel misschien de microschakelaar boven de vlotter defect kan zijn (bij mij is dat de D42X).
Als ik die schakelaar er tussenuit haal, en de machine weer aanzet, gaat deze niet meer pompen!
Maaaar... een programma draaien doet deze ook niet meer.
Ik las dat ik kan proberen om de microschakelaar uit de vlotter te halen en vervolgens de bovenste ingang met de onderste te verbinden en daarna de machine weer aanzetten. Als dat zou werken, dan betekent het dat de D42X defect is.
Klopt dat wat ik nu veronderstel?
Of zijn er nog andere zaken waar het aan kan liggen? Want na zoveel tijd ben ik een beetje uitgeput qua ideeën...
Alvast dank voor jullie hulp bij voorbaat!!
Ben een uurtje verder en heb de truc met het doorverbinden van wit en paars uitgeprobeerd. Helaas zonder resultaat. De machine blijft hetzelfde doen.
Dus waar zit het hem dan in?
Bedankt voor uw antwoord!
Als ik die met de hand zou indrukken, zou de machine dan ook moeten stoppen met water toevoegen?
Ik heb de schakelaar in ieder geval getest (doorgemeten en geconstateerd dat deze aan of uit kan zijn) en die lijkt goed te werken.
Tijdens het water toevoegen zie ik ook regelmatig het blauwe hendeltje op en neer gaan.
Ik zal nog eens opnieuw testen.
Zojuist de machine aangezet. Na verloop van tijd zie ik de blauwe hendel bewegen, maar er gebeurd dan weinig.
Wel als de oranje vlotter te vol loopt gaat de machine leegpompen om vervolgens weer vrolijk vol te lopen.
In diezelfde tijd zie ik af en toe de blauwe hendel op en neer gaan echter zonder resultaat.
Ook als ik het met de hand bedien, gebeurd er niets.
Voor de zekerheid: de schakelaar wordt ook daadwerkelijk ingedrukt door de blauwe hendel.
Als ik de roze en groene kabel met elkaar zou doorverbinden, kan ik dan wellicht op die manier controleren of het pompen dan wel stopt?
Schakelaartjes nat geworden?
Kan je toch gewoon doormeten 0 ohm of oneindig.
Niet gaan doorverbinden gaat de elektronica van in de war, gaat allemaal tijdgestuurd.
Rechter is vooral detectie lekkage en slechte doorstroming.
Ik verwacht dus een defecte linker schakelaar en dacht dat deze nu net niet makkelijk te vervangen is en een nieuwe niveauregelaar het beste is.
Bedankt voor je antwoord.
Dus je denkt dat de schakelaar linksboven defect is?
Dat is type D417 YGAE
En die is inderdaad los moeilijk aan te komen (lees: niet) lijkt wel.
Vreemd. De schakelaar rechtsonder namelijk wel.
En dan zou ik een complete niveauregelaar moeten aanschaffen?
Kost al vlug € 50,00
Dan moet ik wel zeker weten dat het daar aan ligt...
En doorverbinden is geen optie ALS het programma start.
Maar als ik het eens probeer ZONDER programma door gewoon de machine aan te zetten met de klep open?
Dan is er nog geen programma en op dit moment blijft het water gewoon doorstromen.
Als ik dan de doorverbinding zou maken zou dit in ieder geval moeten stoppen.
En dat zou betekenen dat ik zeker weet dat het die schakelaar is.
Of is dat een verkeerde gedachte?
Als toestel water pakt met geopende deur of gelijk al bij inschakelen vrees ik dat inmiddels de besturing is opgeblazen , triac defect.
Als toestel water inlaat met stekker eruit is de aquastop defect.
Als ik de schakelaar meet dan geeft deze niets aan en als ik de hendel overhaal dan geeft deze wel een aantal ohm aan. (Meer als 0, mag dat?)
Conclusie: die schakelaar lijkt het te doen.
Zowel met stekker in als uit het stopcontact.
Het water komt meteen als ik de machine aan zet met de deur nog open.
Dus volgende stap is de triac dan.
Mijn vraag, waar zit die en kan die vervangen worden?
Sterker nog, kan ik die zelf vervangen?
De schakelaar gaf meer Ohm aan omdat ik de draden er nog aan had zitten en dan is het logisch natuurlijk.
Zonder de draden was het 0 ohm.
Dus zit het hem inderdaad ergens anders in. Wellicht dus de triac.
Blijft mijn vraag, waar zit die en kan ik die zelf (laten) vervangen?
Zojuist de printplaat eruit gehaald.
Ik zie nergens iets zwarts of kapot.
Ziet iemand van jullie hier iets aan?
Kan het dan nog steeds aan de triac liggen? En zo ja, welke is dat dan op de plaat?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Samenvatting SL65M350EU/70 inbouw
De klacht:
- Leidingen klappen als een programma draait
- Machine begint water in de kuip te laten als deze wordt aangezet zonder programma en zelfs met de deur open
Oplossing:
- Geen water op de bodemplaat
- Labyrinth schoongemaakt, linksboven zwarte vlotter is weer vrij
- Rechtsonder vlotter mechanisme schoongemaakt
- Rechtsonder slang van vlotter naar kuip schoongemaakt
- Microschakelaar (rechtsonder) D42X boven oranje vlotter doet zijn werk, bij teveel water pompt deze de kuip leeg
- Microschakelaar (boven de D42X) D417 YGAE doorgemeten, werkt ook, maar stopt niet het pompen naar de kuip
- Printplaat eruit gehaald (zie foto's hierboven) en geen zichtbare schade door zwarte plekken of gescheurde triac. Nog niet doorgemeten.
En nu?
Heeft iemand enig idee waar ik nu nog kan zoeken?
Welke triac zou het kunnen zijn en hoe kan ik die (laten) doormeten?
Er moet toch een oplossing zijn om dit euvel te verhelpen?
Een nieuwe printplaat voor € 200,00 voor een machine uit 2006 zou kunnen, maar het is het proberen waard om te kijken of ik een onderdeel van de printplaat kan vervangen.
Wie-o-wie kan mij een stap verder helpen na 5 dagen proberen...
OPGELOST!
Inderdaad, het is opgelost en we hebben weer een prachtige machine!
De triac van het vulventiel op de printplaat was inderdaad defect.
Die hebben we vervangen (kosten nog geen €uro.
Hartelijk dank voor de hulp en de weg hier naar toe.
Fijn forum!
Labytint en niveaukamer grondig schoon gemaakt. Klacht blijft.
Kun je aangeven welke triac moet ik vervangen?
Alvast bedankt!
Beste Rednael en medeklussers,
Mijn vaatwasser Siemens SL64M350EU/65 heeft exact dezelfde mankement als die van Rednael.
Het labyrint en niveaukamer zijn al schoongemakt.
Enige idee welk triac of andere onderdeel kapot kan zijn?
ALvast bedankt voor jullie hulp!
