Siemens SL65560EU/21 vaatwasser begint niet met voorspoelen
Goedendag,
Wij hebben een Siemens SL65560EU/21 vaatwasser, van ± 2004. Onlangs al een keer de zeepbak vervangen en daarna werkte hij weer prima.
Terug van een week vakantie vaatwasser aangezet maar na het inlaten van het water ontstond er een brandlucht en sprong er een stop.
Machine gereset en daarna weer opnieuw begonnen en toen was het net of er na het inlaten van het water een motor niet op gang wilde komen en ergens vast bleef zitten. Met horten en stoten hoorde we wat gebrom.
Na nog een paar keer proberen was ook dit geluid weg en gebeurt en na het inlaten van het water helemaal niets meer (Labyrinth ook schoon gemaakt). Het blijft dan doodstil.
De "computer" denkt wel dat het programma door loopt want de tijd op het display verspringt.
Wat kant dit zijn? Welke onderdelen zijn dit en waar zitten deze in de machine?
Bedankt voor de hulp!
Vriendelijke groeten,
John
Waarschijnlijk zat de circulatiepomp vast maar doordat u hem door liet draaien is de pomp nu verbrand waarschijnlijk. Vervangen is de enigste optie. De circulatiepomp zit aan de onderkant van de machine. Bestelnummer pomp: 30564370 prijs: ca. €200,-
Super bedankt voor de snelle reactie.
Ter verduidelijking;
- Wij roken eerst een brandlucht
- Toen sprong de stop
- Daarna machine weer aangezet en toen draaide de pomp gewoon nog even (met horten en stoten).
- Toen stopte de pomp er helemaal mee.
Als hij verbrandt zou zijn, dan zou hij daarna toch niet meer hebben gedraaid?
Groeten,
John
