Siemens SL65560EU/21: bodemplaat verwijderen
Sinds een paar dagen doet onze vaatwasser het niet meer (blijft afzuigen en code F).
Dankzij dit forum weet ik dus dat het lag aan water in de onderbak. Dus de vaatwasser uitgebouwd, schuin gehouden en inderdaad: er liep water uit. Na controle bleek dat de vaatwasser het nu weer gewoon doet.
Nu wil ik echter de onderbak loshalen om te kijken of daarin nog een lekke slang zit. Hoe doe ik dat ? Of moet ik toch eerst de linkerkant loshalen om te kijken of daar een probleem is ?
Je kunt beter de rechterzijplaat loshalen. Het is te veel werk om de bodembak los te halen.
Het kan zijn dat de motor lekt, tussen de motor zelf en het pomphuis door.
Mocht dat zo zijn dan kun je daar een lospomphuis incl. rubbers etc voor bestellen.
Eigenlijk niets :)
Ik heb beide zijkanten verwijderd en het waterreservoir eens goed gereinigd. Voor de rest kon ik niets vreemds zien. Ik heb het een keer laten draaien met de zijkanten los om een eventuele lekkage te zien maar ook dat was niet te vinden.
Na een soda-weekbeurt en een 70 graden wasbeurt weer terug gezet.
Dankzij dit forum toch weer zo'n 100 euro uitgespaard aan voorrijkosten en arbeidsloon van een eventuele monteur ! :D
Wat er in het reservoir ging was schoon water. De machine was daarna redelijk schoon want er zaten nog wat soda-water sporen op het metaal. Tot nu toe geen problemen meer gehad. Mocht het probleem weer terug komen dan ga ik wel de bodem openmaken.
Het water wat eerst op de bodemplaat lag, als het schoon water is dan lekt er al iets voordat het binnenin de machine komt, is het vies water dan komt dit uit het apparaat waar ook de borden enzo staan, er lekt dan iets van binnen uit.
Ah.. dat bedoel je :oops: Affijn, we hebben een zwarte vloer in de keuken dus dat heb ik niet goed gezien. Ik heb het water wel met een witte badhandoek opgedweild en dat zag er schoon uit. Ik zal binnenkort de vaatwasser weer eens naar voren trekken om te kijken of er alweer water in staat.
Als dat zo is, waar moet ik dan naar kijken ? De machine heeft een wasbeurt gedraaid zonder vaat terwijl de zijpanelen open waren en toen zag ik niets lekken..
Willen de heren geen quotes gebruiken wanneer de tekst er net boven staat ?
Qoutes zijn bedoeld om een stukje tekst uit een veel eerder antwoord of een specifieke regel aan te halen om het eigen bericht te verduidelijken.
Bij voorbaat dank.
En dat is er dus nu gebeurd. Van de week bleef-ie weer afpompen en zag ik de "F" weer in het display. Machine uitgebouwd, scheef gehouden en weer liep er water uit :( Vervolgens de zijplaat verwijderd om te kijken naar het labyrint of daar een lekkage was. Niets te zien. Toch maar de machine aangezet om te kijken waar het lekt. En na even wachten zag ik dat er in de onderbak vlakbij het zoutreservoir (of pomp ?) iets lekt want daar zag ik het water uitkomen. Grmbl...
Mijn vragen:
- Wat zou het kunnen zijn ?
- Is dit iets wat ik zelf kan repareren ?
- Zo ja, hoe maak ik de onderbak los ?
- Nog andere tips ?
