Wasdroger Siemens Siwatherm plus 5703
Hallo forum,
Mijn wasdroger is er ineens mee gestopt. Daarnet stond ie vrolijk te draaien, ik ben gaan koken, en ineens is de stop er uit!
Ik heb het deksel eraf gehaald, en de spanning er weer op gezet. Stop knalt er meteen weer uit. Ik ruik een lichte brandlucht, maar dat zou kunnen want een paar jaar geleden is de condensator uitgebrand. Er zit dus sowieso nog wat roet aan de wanden. Verder zie ik niets. Kan het zijn dat de condensator weer stuk is? De vorige keer was het heel duidelijk, kwam rook uit en stonk vreselijk. Dat is nu niet het geval.
Het is een Siemens Siwatherm plus 5703, een jaar of 9 oud.
E-nr WT57030/01
FD 740103518
Typ T5703S0OO
Groet, Marieke
Toen ik net de spanning er weer op zette kwam er rook van de achterkant ergens.
Dus de achterkant van de droger af gehaald. Ik zie een aandrijfbandje wat over een paar rolletjes loopt. Onder die rolletjes ligt een hoopje zwarte bende. Roet??
Ik kan tot nog toe geen kortsluiting vinden.
Wie kan me een tip geven?
Groeten, Marieke
Het is rustig met de witgoedspecialisten vanavond, even geduld dus. Misschien kun je intussen even een foto plaatsen van de achterkant van de machine en het hoopje zwarte bende?
Kan je de trommel nog rond draaien?
Zit de snaar vast op de motor? Zo ja dan kan de motor zijn vast gelopen en is verbrand en heeft sluiting gemaakt
Ik vermoed meer iets in het element. Draai de achterkant er eens af en kijk of er misschien iets van metaal in het verwarmingselement zit.
Het "roet"wat je onder de snaar ziet is waarschijnlijk normale slijtage van de snaar.
groet jan
Het verwarmingselement, is dat dat ding met al die wokkelijzerdraadjes erin?
Daar zit geen vuil/BHbeugel/paperclip oid in. Heb ik gisteravond gecheckt.
Correct. Wat je nu kunt doen is de machine te lijf gaan met een megger. Of iedere keer een gebruiker afkoppelen. Zoals het element, motor. ontstoorcondensator. Denk hierbij er wel aan dat je losse draden goed isoleerd.
succes jan
Ja, ik was door collega's ook al op het idee gebracht om 1 voor 1 de connectoren los te trekken en te kijken wanneer de stop er niet meer uit zou knallen. En dat was ik net van plan te gaan doen, maar ik dacht ik probeer het nog een keer.... En nu blijft alles gewoon aan, lichtje gaat branden, stop blijft erin!!!
Het was gisteren nogal vochtig in het washok. Kan het zijn dat de sluiting veroorzaakt is door vocht ergens in? Zo ja, kan ik 'm dan nu (heeft een dag open gestaan met de achterkant eraf) weer dichtschroeven en gebruiken?
Groeten, Marieke
Door vocht kan er inderdaad een sluiting ontstaan tussen twee spanningvoerende kontakten.
Bij dit type droger kan er ook (aardlek)sluiting ontstaan in de
externe waaier, dit gaat echter in de regel niet gepaard met rook.
(zie voor deze storing Aardlek eruit bij Siemens droger. onderwerp)
Is de droger aangesloten op een groep welke beveiligd is met een aardlek?
Een megger is een ohmmeter die speciaal is ontworpen voor het meten van weerstanden in het megaohm bereik (vandaar zijn naam).
Jaja, het is een aardlekschakelaar. Alleen de wasmachine en de droger zitten in deze groep. Met zo'n grijze schakelaar ertussen zodat je alleen kan wassen of alleen drogen.
De externe waaier ligt nu los, net als gisteravond. Gisteravond sprong de aardlek er wel uit, en nu niet meer. Lijkt dus opgedroogd allemaal.
Groet, Marieke
Ik vermoed ook dat de ventilator het euvel geeft. Vocht is nu weg. Gebruik hem gewoon is een keer. Is de ventilator het probleem dan komt storing wel weer.
jan
:lol: :lol: :lol: Hij doet het weer!
Waarschijnlijk heeft toch ergens te veel vocht gezeten. Het vocht heeft de kortsluiting gemaakt. Voortaan aan denken om het raam open te zetten.
Dank jullie allen voor de reacties!!
Nixxbizz
