Siemens siwatherm c6 wordt niet warm
Mijn Siemens wasdroger E no WT62000 EU/11 --- FD 8204 200172
Wordt heel even warm en blaast daarna weer koude lucht.
En na ongeveer 5 min blaast hij weer even warme lucht.
Ik heb de temperatuur begrenzer vernieuwd en de thermostaat vernieuwd en gereset.
Er zit geen stof in het uitblaas gedeelte. De ventilator zit vast.
Het verwarmings element gloeid wel kersenrood op ik weet niet of dit wel zo hoort. Ik hoop dat iemand mij hiermee op weg kan helpen.
Met vriendelijke groet
Danny
Indien de ventilator vast zit, is het vanzelfsprekend dat het element roodgloeiend wordt, want dan gaat er geen lucht langs het verwarmingselement.
De ventilator en de trommel worden door één motor aangedreven.
Indien de trommel ook niet draait, kan dat komen doordat de motorcondensator defect is. Of de motor zelf.
Maar je zegt dat de ventilator vast zit, bedoel je daarmee dat de trommel wél draait?
Dan zit de ventilator waarschijnlijk vast door stof of een voorwerp, en zit hij niet meer vast (genoeg) op de as.
Geef eerst even wat preciezer aan wat er wel en niet draait.
En de droger niet te lang laten werken zo, anders gaan de thermostaten er weer uit.
De bovenstaande tekening kun je zelf ook vinden via Handleidingen witgoed / huishoudelijke apparatuur.
Kies Siemens onderdelentekeningen.
Je kunt onderdelen markeren en ziet dan meteen bestelnummer en prijs.
Hallo Kees,
Sorry met het vastzitten van de ventilator, bedoel ik eigenlijk dat de ventilator mee draait en de trommel ook gewoon draait en de motor ook gewoon werkt.
Maar je ziet het verwarmings element kersenrood opgloeien voor ongeveer 5 a 6 seconden, en blijft vervolgens 5 minuten uit en gaat hierna weer opgloeien.
Maar de trommel blijft dan in de tussen tijd gewoon draaien.
Dus ik krijg eigenlijk gewoon te weinig warme lucht in de trommel.
Ik heb op de bedrading naar het element de spanning gemeten en dan krijg ik ook om de 5 minuten pas een spanning om het element aan te sturen.
Zou dit door de printplaat kunnen komen.
Graag hoor ik van u
Mvg Danny
Heb je de behuizing van waaier en element, tijdens het testdraaien, wel teruggeplaatst?
Als deze behuizing niet gemonteerd is, dan zal de lucht van de waaier niet voldoende langs het verwarmingselement blazen en zodoende roodgloeiend worden.
Blokkeer de motoras eens (je kan in de buurt van de motor een steeksleutel op de as plaatsen) en controleer of de waaier niet over de as kan slippen.
Als dit wel het geval is, vervang deze waaier dan.
Hallo henny
Het probleem blijft ook als ik de afdek kap erop heb zitten.
En de waaier zit correct gemonteerd op de motoras.
Heeft u nog en ander idee?
Ik hoor graag van u.
danny
Driewerfst
