Siemens Siwatherm 6100 bedieningsknop timer wasdroger
Er is iets afgebroken in de bedieningsknop. Deze draait los rond. De aandrijfassen verderop zijn OK.
Als ik de knop kan vervangen is het toestel waarschijnlijk weer in orde.
Hoe kan ik het frontpaneel waar de knoppen zitten verwijderen? Of kan ik op een andere manier de knop demonteren?
Bedankt voor tips...
Bij sommige machines van siemens is het bedieningspaneel vastgemaakt met een bepaald kliksysteem
die kan je uithalen met een platte schroevendraaier
zorg er wel voor dat je niks afbreekt of je zult het bedieningspaneel niet meer kunnen bevestigen
greetz
Bovenkant van het bedieningspaneel is nu vrij (twee plastic lipjes bovenkant zijn afgebroken, maar dit geeft niet: de plastic is na jaren harder geworden).
Ik durf de onderkant niet met "geweld" lostrekken. Aan de onderkant van dit paneel zie ik enkele heel kleine openingen. Heeft dit een functie?
Ik wacht beter nog even voordat ik aan het paneel begin te sleuren....
Moet eerst de bedieningsknop verwijderd op één of andere wijze?
