Siemens siwaterm 7400 iq
Hallo allemaal,
Heb het volgende probleem met de wasdroger: als ik op start druk gaat de droger aan, na ongeveer 10 minuten stopt die dan, en gaat start knipperen. Druk daarna weer op start, gaat dan weer aan en maakt droog programma af, of moet soms weer op start drukken.
Filters al diversekeren schoon gemaakt en water reservoir leeg.
type is WT74000FG/01 FD 7602 00576.
Kan nergens een schema vinden hoe de machine in elkaar zit.
Zou het te maken met temperatuur opnemer, zie er een onder de deur zitten.
alvast bedankt
Als het toestel niet start maar de led van drogen begint wel te branden is er een probleem met het deurcontact, maar in dit geval ga je een probleem hebbben met je bedieningsmodule, opgelet, kostelijke grap!!!! Je kunt voor alle zekerheid ook de lampafdekking in je trommel eens nazien, of deze al dan niet gebarsten is want hierdoor zou je vocht op je bedieningsmodule kunnen krijgen en beginne raar doen
Driewerfst
