Hallo allemaal,
Heb het volgende probleem met de wasdroger: als ik op start druk gaat de droger aan, na ongeveer 10 minuten stopt die dan, en gaat start knipperen. Druk daarna weer op start, gaat dan weer aan en maakt droog programma af, of moet soms weer op start drukken.
Filters al diversekeren schoon gemaakt en water reservoir leeg.
type is WT74000FG/01 FD 7602 00576.
Kan nergens een schema vinden hoe de machine in elkaar zit.
Zou het te maken met temperatuur opnemer, zie er een onder de deur zitten.
alvast bedankt
alvast bedankt
