Siemens siwamat XL1460 Festival centrifugeert niet
Mijn Siemens siwamat XL1460 Festival centrifugeert niet; nu heb ik op het forum gezien dat mijn koolborstels misschien versleten zijn. Kan heel goed, want ze zijn nog nooit vervangen. Ik heb de achterplaat van de machine verwijderd, maar hoe kom ik bij de koolborstels. Kan ik de motor eenvoudig loshalen? Zo ja, hoe?
Is het bestelnr van de koolborstels 167517?
E-Nr wasmachine : WXL 1460NL/01 FD 8111 700076
Hartelijk dank voor je reactie.
Moto is los te halen dmv 2 schroeven en daarna naar voren halen.
Kijk uit voor de bedrading, deze zit vast met een tirewrap aan de motor.
Bestelnr koolborstels is niet zeker, er kunnen 2 soorten van motor in zitten en ook dus 2 soorten koolborstels.
Dank je wel, Co, Ik heb de 2 voorste schroeven los, maar kan de motor niet naar voren halen; hij zit tussen het plasctic omhulsel van de trommel; zo te zien, zou je de motor naar beneden moeten bewegen, maar dat wil niet. Bedoel je met 'naar voren', naar je toe of juist van je af. Ik durf niks te forceren, nl. Misschien nog een tip voor demontage?
tnx!!
Moet naar voren gehaal worden, zit idd wat stevig op zn pennen vast, maar dat hoort zo, even een schroevedraaier ertussen en naar voren helpen.
Hallo Co,
Ik heb de motor los, zie nu aan weerskanten een wit stukje uitsteken met een soort klemmetje/klemveertje; hoe kan ik dat los krijgen? ziet er nogal fragiel uit. Of moet de motor behuizing los? Ik zag op datrepareerikzelfwel.nl een paar koolborstels tssn met net zo'n klemmetje, dus ik denk dat ik op de goede weg ben; ja heb dit nog nooit eerder gedaan, misschien nog een tip?
tnx!
Dit is de motor met de losse borstels.
Draadjes losmaken van de borstel en iets naar binnen duwen waardoor hij omhoog kan en eruit.
Even goed opletten hoe de stand van de borstels is.
Vaak kunt u ook met de motor naar de winkel gaan en even laten doen, is mischien beter....
Beste Co,
Ik heb inmiddels de juiste koolborstels, heb er net een vervangen ( dat moest inderdaad!!); ging vrij gemakkelijk, maar de 2e zit dusdanig achter de "stekker" waarmee de draden aan de motor vastzitten, dat ik die nieuwe koolborstels er niet langs krijg. Die "dradensteeker" moet er dus af, maar dat wil niet zo gemakkelijk; is daar een "trucje" voor ( bijv knijpen en tegelijk trekken", of zo)? al van alles geprobeerd, maar ik krijg er geen beweging in. Heb je een tip voor me?
Alvast bedankt!
Vr. gr.Josephine.
Dank je; ja ik vermoedde al zoiets; het ging wel heel zwaar, maar goed de 2 koolbortels erin ( konden maar op een manier, zo te zien; dacht dat ik het platte, schuine stukje net zo had laten wijzen, maar ze waren zo versleten, dat het wat moeilijk te zien was.)
De motor weer aan de trommel bevestigd, riem er weer omgelegd; hij centrifugeert nu, maar de machine schut erg; moet die riem zover mogelijk naar achteren? Ik moet de achterwand nog terug plaatsen. maar dat is toch niet van invloed op het schudden?
Waar zo eventueel dat schudden door veroorzaakt kunnen worden?
Alvast weer heer erg bedankt voor je reactie!!
Heel handig, zulke online instructies!! ;-)
vr. gr. Josephine.
Schudden kan veroorzaakt worden door te weinig wasgoed, pootjes die niet goed gesteld staan , en defecte schokbrekers.
De grote achterwand maakt ook deel uit van de constructie en beïnvloed ook de stabiliteit van de machine.
De snaar dient in het midden van de tanden van de motor geplaatst te zijn.
