Siemens Siwamat Plus 3700 centrifugeert niet meer
Beste klussers,
Betreft: SIEMENS Siwamat Plus 3700 wasmachine
E-nummer: WM 37000FG/01
FD-nummer: 680400186
Ik heb al wat rondgekeken op deze site en het lijkt mij dat de koolborstels vervangen moeten worden?
Het volgende doet zich voor: wasmachine pompt wel, maar centrifugeert op geen enkel programma meer..
Mijn vragen:
  • Als het de koolborstels zijn, hoe kom ik daar dan achter?
  • Is het ook voor een vrouw mogelijk deze koolborstels te vervangen en wat moet ik doen?
  • Hoe weet ik precies welke koolborstels ik hebben moet?
Uiteraard is alle hulp en zijn alle tips welkom,
Groetjes, Carla
Alhoewel ik niet exact kan zeggen, hoe je de koolborstels moet bereiken, omdat ik geen monteur ben, kan ik je wel wat verwijzingen geven.
Want een (handige) vrouw moet net zo goed in staat zijn koolborstels te controleren en/of te vervangen als een handige man.
Zie bijv. Siemens wasmachine motor draait niet.
Jouw machine heeft hetzelfde type koolborstelset als de daar genoemde, zag ik op de Quicfinder van Siemens. E-nummer ingeven zonder spaties, dan onderdelentekeningen te bekijken. Daar vind je ook dat het bestelnummer van de koolborstelset 088421 is en de prijs ca 52 euro.
Je kunt ook op dit forum zoeken met "koolborstels siemens" of "koolborstels Bosch" om nog meer informatie over het vervangen van koolborstels van Siemens/Bosch wasmachines te krijgen.
Voor deze ca 17 jaar oude machine is het best wel denkbaar dat de koolborstels op zijn...
Hoi Kees,
Bedankt voor de info! 17 jaar oud al, goh, moet zeggen dat ie altijd als een zonnetje liep, hoor... maar goed..
Ik heb nu de achterklep eraf geschroefd, en zie de motor hangen aan een soort snaar en rechts van de motor een grote goudkleurige bout. Er zit ook een stekker aan vast.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik geen flauw idee heb wat ik nu moet doen en in welke volgorde! Moet ik de snaar losmaken? 1 bout loskrijgen?
Ik snap dat de motor er wel uit moet, want ik zie het witte gedeelte (de ring) wel zitten achteraan... kan iemand mij hier even mee op weg helpen misschien?
Alvast mijn hartelijke dank,
Gr. Carla
Om de motor te demonteren moet je inderdaad de stelbout losdraaien.
Je kan de motor nu demonteren door deze naar achteren te trekken.
(zit met twee pinnen in de bevestiging geschoven)
Echter voor het vervangen van de koolborstels, zul je het motorschild moeten demonteren.
Het onderdeel van de koolborstels in motorhuis is 088421.
Ik heb maar een nieuwe wasmachine gekocht, aangezien deze ook al 17 jaar oud was...
Einde topic dus... bedankt voor alle hulp!
Gr. Carla
Nixxbizz
