Siemens Siwamat 9123 foutcode 01
Tweedehands wasmachine aangeschaft via MP. Aangesloten, filters schoongemaakt een aangezet.
Hij begint het programma, doet er water in, en gaat dan knipperen met foutcode 01.
Druk ik op start lijkt hij verder te gaan met het programma maar er komt wel zoveel water in dat hij aan alle kanten overstroomt.
Help! We hebben amper wat te makken, het is altijd een risico als je via MP wat koopt natuurlijk.
Maar ik weet niet wat ik kan doen?
Heb hem net weer eens aangezet maar op een ander programma...water gaat lopen...om vervolgens aan de onderkant er weer uit te gaan. Dus hij is weer uit.
Ik weet het niet meer, we zijn beiden ook niet zo handig op dat gebied helaas. Dus hopelijk heeft iemand een suggestie wat te doen :(
Foutcode f01 geen water.
Pressostaat slangetje verstopt of losgeschoten.
Of andere slang losgeschoten bij vervoer.
Hij krijgt wel water.
Heb hem gisteren open gehad en voorzover dat kan, nagekeken. Slangen gevoeld of er ergens iets los zat. De afvoerslang van de trommel leek niet goed te zitten dus losgehaald en de ring die er in zit weer vastgedrukt.
Er staat vocht op de bodem, deze is ook bijzonder roestig.
Dat heb ik zo goed en zo kwaad als het kan weggehaald.
De machine hierna voor een test weer leeg aangezet. Hij start prima, draait en pompt water erin. Dit doet hij een paar keer over een tijd verdeeld. Maar de 3e keer dat hij water ging pompen, stopte hij hier maar niet mee. Dit ging diverse minuten door tot ik dacht dat de trommel geheel vol moest zitten...
De machine stopte er dan ook mee met weer dezelfde foutcode (01) dus.
Kan het zijn dat de aquastop niet in orde is?
Waar zit die pressostaat? Zal ik nog 1 keer kijken
:roll:
luc f
