Siemens Siwamat 6127 pakt soms water terwijl uit
Als de wasmachine uit staat loopt er langzaam water in de trommel. Dit gebeurt niet altijd. Soms is het droge wasgoed dat er in ligt nat en soms staat het waterniveau tot de deur. De toevoerkraan dichtdraaien is geen optie omdat de machine staat ingebouwd. (niet verstandig, ik weet het, maar dit kan niet anders).
De machine functioneert verder goed.
Waterslot vervangen deze sluit niet correct.
Kraan en wcd dienen altijd bereikbaar te zijn en mogen niet achter de machine zitten.
Het inlaatventiel, welke alleen water mag doorlaten als het
electrisch wordt aangestuurd, zal niet goed meer afsluiten.
Je zult het inlaatventiel (of combinatie van ventielen) dan ook moeten vervangen.
(zoals The headhunter al aangaf)
Voor het juiste onderdeelnummer is het E-nummer van de machine nodig.
Het ventielenblok uit elkaar halen en alles goed schoonmaken wil nog wel eens helpen. Dit is de moeite van het proberen waard.
jan
Bedankt allemaal voor de tips. Het onderdeel dat bij Siemens magneetventiel heet heb ik er uit gehad en kon één kunststof filtertje schoonmaken.
Ik bouw nu het onderdeel weer terug en wacht af. Blijft het probleem dan weet ik nu waar het zit en hoe het heet met bestelnummer (086311) en wat het kost (85,32 euro).
Maar ja, voor 85 euro heb je geen nieuwe machine.
Hoe lang gaat deze Siemens gemiddeld mee?
Pietertje!
