Siemens Siwamat 6120 storing
Ik heb de Siemens SIWAMAT 6120. Volgens mij geeft ie foutcode 03 en knipperen de lampjes van Centrifugeren en Spoelen. De wasmachine staat vol met water en pompt dus water niet weg.
Heeft iemand een idee wat ik hiermee kan? Alvast Dank!
Groeten,
Milio
Laat de machine, via het zwarte aftapslangetje bij de afvoerpomp, leeglopen.
Je kan dit slangetje, indien nodig, verlengen met een tuinslang.
(laat de tuinslang desnoods naar de badkamer of naar buiten lopen)
Draai nu de dop van het pomphuis los en controleer of de pomp geblokkeerd zit.
Bedankt voor de tip, heb ik gedaan. heb zelfs de pomp eruit gehaald en schoon gemaakt. Er zat veel haar in de schroef. Ik denk dat dat het probleem was. Ik krijg alleen nu niet meer dat rubber goed dicht bij de deur. ik weet niet meer precies hoe dat zat met die spanring.
luc f
