Siemens Siwamat 6120 kortsluiting
We hebben een Siemens Siwamat 6120 en het probleem is
dat ik ergens kortsluiting heb.
Zo gauw ik de stekker in het stopcontact steek dan vliegt de aardlek er door. Ook als ik een andere groep pak dan knalt hij erdoor. Mijn schoonvader heeft al wat na gekeken maar niks gevonden. Ook de pomp was goed
Wat kan dit zijn??
We hebben vier kinderen en ik kan geen dag zonder wasmachine Help help
Graag het E-nummer en FD-nummer vermelden voor doeltreffende hulp.
Te vinden in de deuropening of achterop de wasmachine.
Mijn Siwamat 6120 E nummer WM61201FG/01 van het merk Siemens.
Het verwarmings element wordt niet warm kan dat komen door de aansturing vanaf de printplaat of heeft het element een defect. We meten wel 220V op het element en een Ohmse weerstand.
De spanning vanaf de printplaat naar de weerstand is 40V wisselspanning.
Wie kan mij helpen
Het kan door aansturing komen. Bijv slechte soldering op de printplaat in de buurt van het verwarmingsrelais. Een defect element is echter ook mogelijk.
Heb je echt de spanning over het element gemeten?
Hoe heb je gemeten, welke meetpen aan welk aansluitpunt?
Is dat daadwerkelijk 230 V, gemeten met een universeelmeter?
Wat bedoel je met vanaf de printplaat naar de weerstand is 40 V wisselspanning?
Graag aangeven hoe dat gemeten is.
Dat je "een" ohmse weerstand meet over het element zegt helaas niet veel.
Handiger is om te weten welke ohmse weerstand, dus de weerstandswaarde.
Ook daar graag aangeven tussen welke punten is gemeten, en denk eraan: Ohms meten doe je zonder spanning op de machine, en bij voorkeur op een afgekoppeld element.
Alleen wanneer er correct gemeten wordt, of inzicht is wat er gemeten is, kan er een zinvolle gedaan worden aan te geven wat er defect zou kunnen zijn. :wink:
Heb een nieuw verwarmings element geplaats en hij heeft een beurt perfect gewassen. Daarna ging de aardlek er meteen weer door.
Zag wel een klein scheurtje in de rand van de trommel zitten kan dit de oorzaak zijn?
