Siemens Siwamat 6120 foutcode 3
Ik krijg op mijn Siemens Siwamat 6120 de volgende foutmelding:
Op de programmaverloop-indicatie knipperen twee lampjes: boven spoelstop en boven centrifugeren en cijfer 3 knippert op de starttijd-indicatie.
E code: WM61200FG/21FD 7612 00458 (10 jaar oud)
Volgens de gebruiksaanwijzing is dit een probleem met de afvoerslang, -leiding of -pomp. Ik heb het pompdeksel er af geschroefd, maar geen vreemde voorwerpen o.i.d. aangetroffen.
Dus alles maar weer dicht gedaan en opnieuw geprobeerd, maar helaas: zelfde euvel.
Wie kan mij een goede tip geven? Bij voorbaat hartelijk dank!
Op deze leeftijd is dit bijna atijd een defecte pomp, er zit speling op de pomp-as in de dwarsrichting, de waaier trek zich vast in het veld.
U zult de pomp moeten vervangen.
artnr 141326.
Ik neem aan dat het FG/12 is ipv 21.............
Allereerst dank voor de snelle reactie (inderdaad 21 moet 12 zijn).
Na op een duitse site te hebben gelezen dat er ook allerlei vuil (aanslag / kalk) in de slang(en) kan zitten, heb ik alles wat na de trommel zit maar gedemonteerd en schoon gemaakt, inclusief de pomp.
Daarna alles weer in elkaar gezet en. . . hij doet het weer ! ! !
Achteraf denk ik dat de storing werd veroorzaakt door haren die om de as van de pomp waren gewikkeld. Deze had ik eerder niet gezien omdat ze achter de 'schoepen' van de pomp zaten.
