Siemens Siwamat 6120 Foutcode 1
Ik krijg op mijn Siemens Siwamat 6120 de volgende foutmelding: Een lampje knippert op centrifugeren op de programmaverloop indicatie, een lampje knippert boven de toets start, en cijfer 1 knippert op de starttijd indicatie.
E code: WM61200FG/01 FD7605 00339
Volgens de gebruiksaanwijzing is dit een probleem met de water toevoer. Ofwel de kraan zelf of een verstopping van de inlaatzeven. De kraan is gecontroleerd, en de zeven schoongemaakt. Ondanks dat blijft de indicatie verschijnen. Het vreemde is dat de machine stopt als de foutcode verschijnt om daarna na een minuut of 10 weer door te gaan met het programma. Deze "stop and go" kan meerdere malen tijdens het programma voorkomen.
Ik heb het idee dat misschien een waterniveau sensor niet goed meer werkt, maar ik heb weinig verstand van wasmachines.
Wie kan mij een goede tip geven? Bij voorbaat hartelijk dank!
Wacht op een advies van een witgoed-specialist. Ben ik zelf niet.
Kan even duren, de meesten zijn op zondag niet beschikbaar.
Wat je intussen wel kunt doen, is de machine schoonmaken met behulp van soda.
Zie daarvoor dit onderwerp.
Wellicht zit er ergens iets verstopt door schimmels of zeepresten en krijg je het daarmee weer schoon. Helpt niet altijd, maar kan geen kwaad!
Ok, Kees dank je wel voor je antwoorden. Ik maak regelmatig (1 keer per maand) het inwendige van de machine schoon met soda en het heetste programma i.v.m. strepen op het wasgoed. Ik ga het nog een keertje doen vandaag, en dan maar kijken of maandag a.s. nog wat meer zinvolle tips gaat opleveren.
Hartelijk dank, en een prettig weekend!
Nog even een toevoeging op de eerder vermeldde symptomen.
Wanneer de wasmachine wordt gestart (ongeacht welk programma) vult de machine zich normaal met water als onderdeel van het hoofdwasprogramma. Daarna wordt het water afgepompt en start het spoelprogramma.
Na een korte centrifuge cyclus zou er opnieuw water moeten worden ingenomen om de was te spoelen. En hier komt het dat doet hij dus niet. Trommel draait normaal door alsof er wel water aanwezig is.
Kort daarna volgt de foutcode zoals beschreven in het eerste berichtje.
Rara ... wat kan dit zijn?
Bij voorbaat hartelijk dank voor de reactie(s).
Maak het slangetje bij de niveauregelaar los en blaas deze goed door.
Mogelijk dat deze enigszins verstopt zit waardoor, met name na het centrifugeren, de niveauregelaar niet terug schakelt.
Mocht dit niet helpen, controleer dan de ohmse weerstand van de inlaatventielen.
Hallo Henny,
Bedankt voor je antwoord! Ik heb het slangetje van de niveauregeling doorgespoeld en geblazen, maar dit heeft het probleem niet opgelost. M.b.t. de Ohmse weerstand van de ventielen; wat moet ik hier aan weerstand meten?
Als de ventielen niet in orde zijn waarom neemt de machine dan wel water beginnend aan het hoofdwasprogramma en niet tijdens het spoelprogramma?
Hartelijk dank voor de moeite tot dusver!
Irsaelmi via email:
Hallo Henny,
Bedankt voor de tip! Zou je mij kunnen vertellen kijkend naar de onderstaande foto of dit het slangetje van de niveauregelaar is?
Klopt, dit slangetje komt van een kunststof bakje op de kuip en loopt van hieruit naar de niveauregelaar.
Foutcode 1 houdt in dat de machine onvoldoende water binnen krijgt.
Oorzaak ligt vaak in de kraan, te weinig doorstroming of een defect in de ventielen.
Kijk en vergelijk eens of de machine op voorwas water geeft en kijk daarna of de doorstroming op de hoofdwas hetzelfde is. De straal moet voldoende zijn om de zeep weg te spoelen.
Bij meten van de spoel gaan de waarden in de K-ohm zitten, beide spoelen moeten dezelfde waarde hebben.
Dit laatste doet sterk vermoeden dat de inlaatklep van de voorwas defect is.
Na het innemen van de hoofdwas wordt er via de voorwas water bijgevuld om ook de eventueel gemorste zeep in dit vakje weg te spoelen.
Hallo Co,
Nou deze diagnose was helemaal goed. In het voorwas programma neemt de machine inderdaad geen water en geeft kort daarna de eerder genoemde foutcode.
Weerstand gemeten van de ventielen. Een van de ventielen geeft een waarde van ruim 3 kOhm. De ander (met gele connector) geeft een oneindige weerstand (open circuit), dus die is inderdaad kapot!
Wederom hulde aan jou, en heel erg bedankt!
John208
