Siemens siwamat 6120 code 3
onze wasautomaat lijkt vast te lopen op het moment dat deze moet gaan spoelen, hij geeft dan code 03.
Ik heb m al helemaal leeggepompt en gekeken of er niks klem zat bij het pompje oid maar daar zat helemaal niks.
Iemand enig idee wat het kan zijn?? en wat te doen.
Koolborstels zijn een maand geleden vervangen dus dat zal het ook niet zijn.
Alvast bedankt
F3 : wordt veroorzaakt door het niet of slecht wegpompen van water, afpomptijd wordt overschreden.
Dit kan veroorzaakt worden door een slecht werkende afvoerpomp of verstopping van het filter.
Hallo ,alvast bedankt voor de snelle reactie ,ik heb de aanvoerfilters al proper gemaakt ,maar daar zat blijkbaar niets in ,waar vind ik dat niveau potje ,of zit er in de buurt van de afvoerpomp nog ergens een filter , groetjes Raf
Zoiets is een niveaupotje, ook wel pressostaat genoemd.
Bevindt zich bovenaan in de machine, haal het slangetje er even af en blaas dat door.
Een pressostaat en een niiveau potje is wel degelijk een verschiil. de prossostaat zit wel boven in de machine deze meet de hoogte van de water stand door middel van luchtdruk.
aan deze pressostaat zit een slangetje naar beneden en die zit aangesloten op een potje (niveau potje) en dit potje staat weer in verbinding met de kuip.
als de machine water pakt dan wordt de lucht die in dit potje zit omhoog geduwt en dan krijg je een durk op de pressostaat die dan bij een bepaalde waterstand gaat schakelen.
echter wil het wel eens voor komen dat dit potje vol zit met resten wasmiddel en/of kalk en dan komt er dus geen lucht meer door heen waardoor de machine denkt dat er geen water in zit.
of hij heeft wel water gepak en bij het leegpompen blijft de lucht er in zitten, deze kan dan niet meer ontsnappen omdat dit potje versopt zit.
dus het nieveau potje zit beneden en hier zit een zwarte slang aan die dan weer naar boven naar de pressostaat loop.
Hier mag je 100% zeker zijn dat er een probleem met de pomp is. Nu zal deze fout af en toe optreden maar dit fenomeen zal verergeren.Het probleem is dat er te veel speling op de as van de pomp komt waardoor hij bij afpompen meer ratelend lawaai gaat maken en en de as blokkeert waardoor de pomp niet draait.
He bart. ben bang dat je gelijk hebt.
in de praktijk komt het echter regelmatig voor de de pomp defect is bij siemens/Bosch. het nieveau potje daar in tegen is meestal toch wel schoon. maar wel moeite waard om dit eerst wel even te controleren omdat dit domweg niets kost en een pomp wel.
Ik zal het niveaupotje eens proper maken ,helpt het niet dan zal ik best uitkijken voor een andere pomp ,allemaal bedankt voor de reactie,groeten Raf
