Siemens (SE64A560/40) een laag water in de kuip
Mijn Siemens (SE64A560/40) vaatwasser stond 's ochtends na de nachtelijke run met een laag water in de kuip. Heb eigenhandig het water eruit geschept om onder de zeef alles te kunnen bekijken. Leek allemaal schoon.
Dacht: dan maar weer even de soda behandeling. Werkte vorige keer ook uitmuntend. Maar toen ik de vaatwasser weer aanzette, knipperde de lampje sop de konoppen een paar keer en daarna was de vaatwasser dood. Het enige dat ik nu hoor al ik hem aan zet, is een tik in het waterslot.
Ecterne voeding is goed. Water kom uit de kraan en afvoer is niet verstopt.
Heb de machine uitgeboeuwd en zoveel mogelijk schoongemaakt. Daarn alles er weer in, maar geen resutaat (zoals ik eigenlijk al verwachte).
Iemand een idee? Zou mooi zijn als ie nog en tijdje mee kon.
Module controleren , hier zal waarschijnlijk een ontplofte triac te zien zijn.
Aan de hand van defecte triac kan dan andere oorzaak vastgesteld worden.
In veel gevallen zeepbak actuator.
Van de triac loopt een kabel naar de pomp (grote witte ding midden onder. Vervangen, schoonmaken of andere tip? Geen idee hoe ik hem zou moeten vervangen, overigens...
Als eerste de rint met de triac.
En ook de schekelaar die flink zwart is... Het is de schalekaar die wordt getriggerd wanneer dat rode busje omhoog komt....
Zou het voldoende moeten zijn de schakelaar en de print te vervangen? Overigens heb ik die schakelaar uit elkaar gehaald, aangezien één van de aansluitpunten een beetje verkleurd was en ik het vermoeden had dat deze defect was. En inderdaad...
Printje en schalekaar zijn prijzig. Misschien maar naar een nieuwe kijken. Enig idee wat een goede optie is?
Oeps dat is niet best.
Triac is van waterwisselmotor.
Je zou dus compleet verwarmingsunit , module en niveauregelaar moeten vervangen.
Kosten zullen waarde van toestel overschrijden.
Dat gevoel had ik al. OK, dus nu maar naar een nieuwe kijken. In ieder egval dank voor de snelle en duidelijke reacties! Niet blij dat ik een nieuwe moet gaan aanschaffen, maar erg tevreden met de snelle hulp! S.oldeerbout, Thanx.
