Siemens se64a560/13
In mijn klushuisje staat bovengenoemde vaatwas, welke het goed heeft gedaan. Echter wordt hij nu nog niet veel gebruikt, en nu weigert hij dienst.
Ik kan het program kiezen, deur sluiten en het program begint. Dat wil zeggen dat er water ingepompt wordt en de tijd gaat lopen. Verder gebeurd er niets. Aan het einde van het program wordt het water weer afgepompt, de zoemer gaat en that's it. Er gebeurd verder niets. De vaatwas heeft ongeveer 3 maanden stilgestaan.
Heeft iemand een idee wat ermee kan zijn.
Gr. Fer
Pas de sodamethode 1 keer of vaker toe.
Het vastgekoekte vuil wordt dan opgelost en de machine zal waarschijnlijk weer goed werken.
Ik heb de sodamethode geprobeert, helaas geen resultaat. Waar kan ik de circulatiepomp vinden??
Gr. Fer :roll:
De grote zeef onderin de machine eruit halen en proberen de schoep onderin te draaien, als die vast zit kan er rommel tussen zitten, als de schoep soepel draait is de condensator misschien defect.
De schoep onderin draait. Maar volgens mij is deze alleen om het water af te pompen, en dat doet ie goed.
Ik heb 'm een lang program laten draaien, maar hier merkte ik op dat het water ook niet verwarmd werd.
Zal er in de electronika iets mis zijn??
Rechts in de bodemgroep zit een gat. Hierachter zit de circulatiepomp. Dus niet onder het klepje links, dit is de afvoerpomp. De circulatiepomp moet lopen, anders schakeld het verwarmingselement niet in.
Om te controleren of de circulatiepomp vrij kan draaien kun je beter de metalen plint aan de voorkant verwijderen en proberen de motor via de achterkant met een vinger te verdraaien.
Simone is gereanimeerd!!
Het was inderdaad de pomp die niet wilde.
Storingsmonteur & Jan bedankt voor de hulp, ze gaat aan haar tweede leven beginnen :lol: !!
