Siemens se55m570 vaatwasser maakt sluiting
Onze Siemens vaatwasser se55m570 slaat steeds de stop van de elektriciteit eruit.
Hiervoor hadden we een siemens se540nogiets die dat ook deed, en toen hebben we onze huidige vaatwasser gekocht.
Toch heb ik omdat ik dat leuk vind die oude vaatwasser geprobeerd te maken, ik hoefde alleen de activeerder van het zeepbakje te vervangen en toen deed ie het weer goed.
Dat was mooi want dan konden we die oude nog goed verkopen.
Maar nu gaat die nieuwe dus hetzelfde euvel vertonen! Alleen is het deze keer niet het zeepbakje, want dat hebben we al geprobeerd.
We kunnen wel het 45 graden programma draaien zonder dat de elektriciteit uit slaat.
Wat doe ik nu?
Even niets met de vaatwasser.
Is het de zekering of de aardlekschakelaar?
Denk dat je moet beginnen met bekijken of er in de WCD waarop de vw is aangesloten, iets mis is. Demonteren en inspecteren.
Het is de zekering die eruit slaat. En als we de vaatwasser op een ander stopcontact zetten, die op een andere groep staat dan slaat ie die groep eruit.
Maar nu vannacht heeft ie het 55 graden programma helemaal met succes afgerond. Wij hebben nu het scenario bedacht dat de machine met vervoeren nog water in zich had, wat ergens heen is gelopen. En dat is nu dan opgedroogd en maakt geen sluiting meer. Zou dat kunnen denk je?
Toen die oude vaatwasser de stop eruit ging slaan toen begon dat ook met een enkele keer, tot wel 6 keer per programma.
Misschien moeten we even geduld hebben en de machine nog een paar keer laten draaien en het probleem beter analiseren.
