Siemens SE25260/07 Wil niks meer doen na verhuizing
Hallo ,
Ik zit met een probleempje.
Wij zijn vandaag verhuisd naar ons nieuwe huis. En hebben een vaatwasser merk Siemens SE25260/07 gekregen via een kennis.
Bij die kennis deed hij het gewoon.
Eenmaal in ons nieuwe huis aangekomen hebben mijn man en ik de vaatwasser aangesloten.
Deze doet het nu dus niet meer , hij geeft een brommend geluid maar voor de rest niets.
Hij heeft hem 1 keer volgepompt me water en daarna niets meer .
Als wij hem een beetje kantelde wilde hij hem wel leeg pompen, maar daar is ook alles mee gezegd.
De lampjes branden wel gewoon en we kunnen hem ook op zijn programma zetten , zelfs de tijd die hij over het programma doet zie je en laat hij netjes terug tellen.
Alleen de vaat wassen doet hij niet, hij geeft nu ook geen water meer door.
Weet iemand wat dit probleem ken zijn en hoe ik het op kan lossen.
Groetjes evelien
Staat er water op de bodemplaat onder in de machine ?
Zo ja gebruik dan de zoekfunctie met het woord bodemplaat, hier zijn diverse topics met hetzelfde probleem te vinden.
Hallo ,
Daar was ik weer even, wij hebben inmiddels zelf even gekeken naar de vaatwasser.
Tot onze ondekking voert hij nu wel water af als je hem schuin houd.
Maar water toe voer wil hij niet doen.
Nou hebben we bij de vlotter en labyrint gekeken , en daar zagen wij het reservoir voor de zout.
Daarnaast zit iets van een filter hoe krijg ik deze er uit zodat ik deze schoon kan maken en kan iemand mij vertellen hoe wij kunnen controleren of onze water toevoer pomp het wel doet?
Der zit aan de rechter zijde iets van een motor die niet draait.
Zou ik deze los kunnen maken en hoe kom ik der achter of deze stuk is.
Groetjes evelien
Ik ben geen witgoedspecialist, heel vaak is het een vlotterprobleem, verder kan ik u niet helpen, wacht een reactie van een specialist af.
In afwachting van de specialisten; even het filter reinigen.
Zit meestal voorop, onderaan de machine. klepje waarachter een draaiknop zit met een soort bajonetsluiting.
Die loshalen - er komt een plens water uit dus pas op - en in het gat zoeken naar munten, veiligheidsspelden, aanstekers e.d.
H@ns schreef:
In afwachting van de specialisten; even het filter reinigen. Zit meestal voorop, onderaan de machine. klepje waarachter een draaiknop zit met een soort bajonetsluiting.
Die loshalen -er komt een plens water uit dus pas op- en in het gat zoeken naar munten, veiligheidsspelden, aanstekers e.d.
H@NS een VAATWASSER geen WASMACHINE :mrgreen:
Heren hierboven , bedankt voor het meedenken :wink: .
Hallo Evelien, hebben jullie al naar het plastic labyrint gekeken aan de linker zijkant van de machine?
Vaak wil er ook nog wel eens een verstopping zijn die met de Sodamethode te reinigen is.
Hoi Co,
Ik heb het labyrint er uit gehad en die is helemaal schoon.
Aan de rechter kant zit iets van een motor als we de wieltjes van die motor bewegen , krijgen we gewoon dat hij rond draaid maar als we hem aan zitten doet hij helemaal niks ik denk dan ook dat daar iets mis mee is.
Heb de aqua beveiliging na gekeken en ook daar is niks mis mee. Hij blijft maar brommen ( zoemen ) maar water toe laten in de vaatwasser doet hij niet.
Ik hoop echt dat hij het snel weer gaat doen anders moet ik siemens maar bellen en een monteur laten komen als dat niet te gek duur wordt.
Anders als dat niet gaat wordt het toch maar een nieuwe wel een beetje lullig want zo lang had die kennis hem ook nog niet.
Groetjes evelien
De toevoer slang ziet er nog prima uit en de kraan staat vol open en toch doet hij niks.
We hebben alle slangen na gelopen en zien er prima uit.
Ook hebben we de slangen los gehad en schoon gemaakt.
groetjes evelien
Waar of wat hoort u zoemen, kunt u dat wat exacter omschrijven.
Reset ook het programma even, staat in de gebruiksaanwijzing.
De machine gaat eerst afpompen, daarna moet hij water innemen, vervolgens schakelt de schakelaar door de blauwe hendel bij de waterinlaat, dan pas gaat de hoofdmotor draaien.
Hoi co .
We horen hem aan de rechter kant zoemen.
Daar zit iets wat op een motor lijkt.
Hij wil ook spontaan geen water meer pakken , die blauwe hendel is dat de hendel die bij de vlotter en labyrint zit .
Het gaat hier om de siemens type S9ET1S
e nummer SE25260/07.
Waar zou ik de gebruiks aan wijzing kunnen vinden deze heb ik er niet bij gehad .
groetjes evelien
Hoi co ,
DAar was ik weer even .
Wat wij dachten klopte de motor draaide niet we hebben deze nu weer draaiend gekregen maar , nu pakt de vaatwasser geen water hebben de waterslang vanaf de kraan naar de machine door gemeten staat gewoon stroom op wat kan dit probleem zijn.
Het is duidelijk dat ik veel heb aan de tips die jullie ons geven want de motor doet het wel weer .
Groetjes evelien
Hoe moet ik deze resetten daar ik in de gebruiks aanwijzing niks kan vinden :? .
Wat dat betreft ben ik een leek.
Groetjes evelien
