Siemens SE244269 schoonmaken en houden?
Twee maanden geleden heb ik met aanwijzingen van dit forum het labyrint van mijn vaatwasser verwijderd en schoongemaakt (en ook het deel dat de wateraanvoer regelt). Alleen in de linksbovenhoek zat zwarte troep die er niet uit wilde. Nu staat het weer te weken in de bleek (machine liet weer vuil achter op de vaat) om ook die viezigheid er uit te krijgen maar dat gaat erg langzaam (al 2 dagen nu). Zou iets als gootsteenontstopper werken of kan dat het labyrint beschadigen?
Verder zag ik dat de afwasmachine bij het starten eerst een flinke slok opzuigt uit de afvoerslang (met bijbehorende viezigheid) en dan pas aan de slag gaat. Is dat normaal, of komt dat doordat die viezigheid de ontluchting verstopt?
Vr gr,
Hans
Bij het starten van een programma zal de machine eerst kortstondig afpompen.
Hierdoor zal er beweging in de twee achterste kanalen van het labyrint ontstaan.
Het oplossen van de vervuiling in de linker bovenhoek kan inderdaad enige tijd vergen.
Eerst in de onverdunde bleek zetten, hierna heet water toevoegen en regelmatig goed schudden. (pas op voor bleekspetters)
Zelf draai ik altijd een passende bout met gastape in het gat aan de bovenzijde.
Ontstopper alleen gebruiken als het weken en schudden echt niet helpt.
Je loopt dan wel het gevaar dar de folielaag loslaat en gaat lekken.
Is het keerklepje na de afvoerpomp wel goed. Deze zorgt er voor dat vuil water nooit terug kan lopen in de kuip. Die zwarte troep linksboven in je labyrint kan weinig kwaad.
