Siemens SD6P1S storing "E15" blijft pompen
Hallo forummers,
Ik heb het forum reeds doorzocht, maar ben niet aan een oplossing gekomen.
Onze vaatwasser geeft dus de befaamde "E15" melding en blijft doorpompen.
Aan de hand van dit forum de vaatwasser gedemonteerd en gecontroleerd op waterlekkage, dit was echter niet aanwezig.
Wat wel opviel was dat het labyrinth erg vervuild is, zie foto's.
er lag wel wat bruine drap onderin de vaatwasser, maar na controle met een keukenrol, bleek dat het niet vochtig is, kan wel worden weggekrabd met een schroevedraaier o.i.d.
Wat ook opvallend is, is dat de melding alleen bij de langere programma's >33minuten voor komt.
Ik krijg het labyrinth ook niet verwijderd, omdat door het linkerpaneel nog verbonden is in de vaatwasser.
Ik hoor het graag.
Toestel lekt overduidelijk.
Meest voorkomende is afdichting rvs kuip opvangbak , soms de schroeven wat te los en afdichting achter het labyrint.
Lekkage vindt vaak plaats na 30 minuten als toestel warm is.
Hallo S.oldeerbout,
Bedankt voor je reactie.
Wanneer ik met keukenrol op de bodem dep, wordt het niet nat. Duidt dit dan nog steeds op een lekkage? Is er een manier om wat gerichter te zoeken waar het vandaan zou komen?
Ik zal nog even zoeken naar een exploded view tekening.
Het water kan al verdampt zijn of door eruit halen van het toestel.
Water zit precies in het ronde gedeelte waar de vlotter zit , ook kan deze iets omhoog staan door vervuiling van het water.
Als je het piepschuim omhoog doet zou je klik moeten moeten horen , zo niet dan is hij al geactiveerd.
Lekkage van de afdichtingen komt het vaakst voor , ook een gaatje in de kuip de zout morsen.
