Siemens oven doet het ineens niet meer
Dag,
Onze Siemens (HK28054)oven-combi doet het niet meer.
Het is een inbouw oven met gasstel.
Een paar maanden geleden hadden we problemen met de keuze schakelaar, die niet meer op de oven-stand wilde. De overige standen werken nog wel, alleen de oven stand niet. Die heb ik kunnen repareren, waarna alles het weer deed.
Momenteel werkt van het oven gedeelte niets meer, alleen het digitale klokje met de tijd doet het nog.
Er zit dus spanning op de oven, wat ikzelf ook al ervoer toen ik, met de stekker nog in het stopcontact, meende te moeten checken of een kabeltje nog wel goed vast zat. Embarassed
Normaal gesproken hoor je de ventilator starten, er gaat een lamp branden etc. maar dat gebeurd niet meer.
Zit er nog ergens een zekering in oid ? Iemand een idee waar of wat ik zou kunnen controleren ?
Meestal hebben de klokken een relais functie die het ovengedeelte vrijgeeft. Je kunt denk ik dan ook functies van de oven met de klok instellen.
Indien dit relais in de klok niet meer schakelt , dan functioneert de ovenfunctie ook niet.
Oudere ovens met een klokfunctie hebben ook een handmatige stand (via een draaiknopje) , dan moet je controleren of het "handje" ingeschakeld staat als standaard functie.
