Siemens Lady 45 defect
Ben al weken bezig, gelukkig dit forum gevonden.
Onze Siemens lady 45 maakte een raar geluid, daarna draaiden de waterarmen niet meer. Aan het slopen, ontdekt dat de "pomphuis" of zoiets defect was. Een schoepenrad dat op een motor zit. Die pompt het water met hoge druk in de armen. Deze was intern gebroken. Nieuwe besteld, gemonteerd, en volgend probleem.
De motor draait niet meer. In " losse" toestand draait de motor wel. Wanneer ik die huis monteer, draait hij niet meer. Huis weer verwijderd. Hou ik de motor heel lichtjes vast, komt hij niet op gang. Aangezien het pomphuis enig weerstand heeft, is het logisch dat de motor niet opstart. Nieuwe motor besteld. Ook deze komt niet op gang. De nieuwe heeft trouwens een aansluiting extra, die dus nou niet gebruikt wordt.
Het lijkt dat er een aanloopcondensator, oid gebruikt wordt, die nu niet meer ok is. Kan echter niets vinden. Wel zit er een soort spoel op de motor, deze lijkt goed. Of kan hier iets mee zijn??
Ben vele euro's armer, vele uren kwijt, helaas geen resultaat. Waarom geen specialist? Deze had de eerste week geen tijd; en normaal repareer ik andere dingen vrij gemakkelijk. Maar dit valt mij tegen, ik mis dus enige basiskennis.
Wie kan/wil mij helpen?
Thanks.
Is er een site waar je alle partnummers kan vinden?
Kan wel enige onderdelen vinden en ook bestellen, maar daar staat dat spoeltje niet bij...
En zou het kunnen zijn dat op die nieuwe motor wel een aanloopcondensator hoort? Want er gaat een draad extra naar binnen, en die aansluiting is dus niet aangesloten. (rare zin)
Gek, in de exploded noemen ze dat spoeltje: "relais"
Daarom kon ik hem eerder ook al niet vinden.
Bedankt voor de reactie's, ga het relais maar bestellen en afwachten.
Was niet het relais, maar de motor. Aanloopwikkeling defect. Die spoel is alleen een relais, die die wikkeling aan en uit zet.
