Siemens Koffiezetter (porsche design)
Marc Kings
Hallo klussers,
Mijn Siemens koffiezetter type TC91100/02 FD8011 doet het niet meer.
Als ik de knop inschakel en los laat blijft de aan led niet branden.
Ik heb de draden van het verwarmingselement gehaald en deze ohms door gemeten. Hier meet ik 50 ohm. Volgens mij is dit goed en zal het probleem zich bevinden in het stukje electronica wat zich in het apparaat bevindt.
Om zeker te weten dat het verwarmingselement echt goed is wil ik deze rechtstreeks op de 220 volt aansluiten. Verklaren jullie mij voor gek of kan ik dit proberen. Als blijkt dat het element warm wordt bestel ik een nieuw stukje electronica bij Siemens.
Graag hoor ik jullie advies!
Marc
  • Klusservice
    Klusidee
  • EdP
    Ja dat is een klacht die ik al vaker heb gehoord i.c.m. met dit apparaat, het lijkt erop dat de dure naam van de designer hier niet volledig tot z'n recht komt. Misschien kun je klagen bij de winkelier (of misschien bij Siemens zelf), hoe meer klagers hoe groter de kans dat ze je tegemoet komen met een passende oplossing.
    Henny
    Heb je de twee thermostaten (f1 en f2) en de thermische beveiliging (e1) al doorgemeten?
    De weerstands waarde van het element is wel in orde.
    Niet direkt op de netspanning aansluiten!
    Marc Kings
    Edp,
    Dank je. Ik kan wel naar de winkelier.
    Die kan alleen het apparaat voor een hoop euri's opsturen naar siemens.
    Uiteraard is de garantie al verlopen.
    Weet jij of ik het verwarmingselement rechtstreeks op 220V kan aansluiten?
    Marc
    Marc Kings
    Henny,
    Ik heb hem hier open voor mij liggen. Waar kan ik de door jou opgegeven f1 , f2 en e1 vinden? Heb je eventueel link waar ik tekening kan vinden?
    Meet gelijk door en geef het antwoord.
    Marc
    Henny
    Deze onderdelen zitten op het element gemonteerd.
    Misschien heb je deze al met het element mee gemeten.
    Ik zie hier op het schema dat deze thermostaten en beveiliging in serie met de nuldraad van het element staan.
    De andere aansluiting van het element (fase) gaat naar kontakt 3 van het printje.
    Marc Kings
    Henny,
    Ik heb schema gevonden. Ik denk dat ik ze inderdaad gemeten heb bij het meten van element. Als ik beide nul draden los haal en meet, is dit okee. 0,4 ohm. Over element alleen meet ik 50 ohm.
    Zal dan toch stukje electronics stuk zijn?
    Marc
    Henny
    Marc,
    Wat er precies op het printje zit kan ik niet zien op de tekening.
    Misschien kan je de onderdelen hiervan ook (ohms) doormeten?
    Verder heb ik geen ervaring met dit type koffiezetapparaat.
    (alleen een keer een defect element vervangen)
    Marc Kings
    Henny,
    Ik ga nieuw electronica moduul bestellen. Ik wacht er nog paar dagen mee.
    Wie weet komt er nog iemand met andere tips.
    Bedankt voor de hulp.
    Marc
