Siemens induktiekookplaat in storing
Ik heb een inductie kookplaat die af en toe uitslaat (alleen linker helft) op de hoogstestand 9.
Dan verschijnt er een "h" in de display en wordt er geen pan meer gedetecteerd totdat de automaat in de meterkast even wordt gereset (maw spanning eraf).
Beide vermogens modules zijn inmiddels door Siemens vervangen zonder resultaat. Omdat het probleem zich ca. 1x in de week voordoet is het lastig te onderzoeken.
Ik vermoed dat het iets met de elektrische installatie te maken kan hebben. Hoe kan ik het beste te werk gaan en het vermogen meten onder volle belasting oid? Meetapparatuur heb ik wel beschikbaar.
Of zie ik nog iets over het hoofd. Het is om gek van te worden. Help!
Groet.
