Siemens HF75960NL Combimagnetron (HFT 759)
Wederom problemen met de combimagnetron. Zie topic van 13 februari 2005.
Vorig jaar de groene weerstand vervangen zonder oorzaak te verhelpen. Jaartje gedraaid, toen weer zelfde probleem > flinke 'beng' bij aanslaan magnetron en doorgaan, of flinke 'beng' en stop in MK eruit. Hoe lager de magnetronstand hoe erger de beng....
Groene zekering was (en is nog) defect. Tijdje zo doorgedraaid (op hoogste stand deed hij het meestal wel). Nu echter ook 10A glaszekering achter bedieningspaneel defect.
Magnetron doet niets meer, oven nog wel echter geen schermpje natuurlijk. Een vervangende zekering klapt er na 1 seconde uit. Heb op forum gelezen over condensator + diode en over een relais dat eventueel. blijft plakken of continu doorlaat. Iemand een goed reparatieadvies?
Groeten, Erik
Ja afblijven.
Die dingen zijn gevaarlijk vanwege stralingslekken en de hoogspannings delen en MOT welke niet gescheiden werken van aarde.
Helaas kunnen we op het nieuwe forum geen adviezen meer (laten) geven over zelf reparatie van magnetron-ovens.
Dit in verband met de grote risico's, die daarbij bestaan door de hoge spanning en de eventuele ontsnappende straling.
Zie ook magnetron repareren
Slotje
