Siemens Family Online 01805-2223 SL 6556OE/22 defect
Onze afwasmachine slaat op hol.
Het gaat om een Siemens Family Online 01805-2223 SL 6556OE/22
Onze problemen: Knipperende lichtjes, het niet wegpompen van het water op het eind van het programma, het eindeloos doorgaan met een regelmatig kortdurend geluid, of het überhaupt niet toevoeren van water.
Na een paar uur wachten lijkt ie het weer wat beter te doen.
Ik heb de pomp al schoongemaakt
Wat nu?
Mijn dank voor de hulp.
Frans
Probeer eerst eens de machine met soda te reinigen. (zie sticky bovenaan deze rubriek).
Controleer ook de geribbelde slang aan de voorzijde, net achter de metalen plint.
Demonteer deze slang (zit klemmend vast) en reinig deze.
Ook kan het labyrint en niveaukamer vervuild zijn.
Deze bevinden zich aan de linker zijkant van de machine.
Als de display en de programmaleds soms geheel wegvallen en de machine niet meer te bedienen is, dan dient het stuurmoduul vervangen te worden.
Ik heb de machine met soda gereinigd. De niveaukamer ziet er gewoon goed schoon uit. De toevoer lijkt ook prima in orde.
De wastijden per programma geven afwijkende waarden aan.
De printplaat goed bekeken....ziet er wel heel uit.
Ik neig er naar te denken dat de printplaat toch niet goed is.
Graag raad.
Frans
Indien de tijden niet overeen stemmen met de normale wastijden en de machine soms geheel stopt en de display en leds geheel wegvallen, kan je er vanuit gaan dat het stuurmoduul defect is. (niet zichtbaar)
Meestal heeft het stuurmoduul hiervan een paarse sticker.
bestelnummer stuurmoduul: 264636
Of:
Probeert de machine wel te draaien zonder water? Zo ja, meet dan de 2 ventielen aan de linkerzijkant onder het labyrint na. Deze moeten geloof ik rond de 4 kiloohm zijn.
PS: hij neemt dan wel iets water
De vandaag ontvangen stuurmodule ontvangen en ingebouwd....
Ergens gaat er nu iets goed fout.. bij het indrukken van de contactknop gaat er direct een programma lopen (dus zonder dat ik eerst een programma heb gekozen en de deur heb kunnen sluiten!).
Er branden geen programma lampjes en er wordt geen tijdsduur aangegeven. Doe ik de klep dicht dan blijft de machine lopen. Hetzelfde zie ik trouwens ook als ik de oude module er weer in zet..
Wat nu?
Frans
Vermoedelijk heeft u een lekkage en hoort u de pomp lopen, maak de linker zijkant eens open, u ziet daar een rode stift omhoog komen, deze wordt bedient door een drijver, staat deze omhoog, dan heeft u een lekkage.
U kunt meestal het water op de bodem dan ook zien.
Ik had me duidelijker moeten uitdrukken.. De sproeiarmen beginnen daadwerkelijk te sproeien zonder dat de de deur dicht is en zonder dat er lampjes beginnen te branden..
zou het er mee te maken kunnen hebben dat het contact dat wordt geactiveerd als de deur dichtklikt niet goed werkt?
Is de bedrading van de klepschakelaar los geweest tijdens het vervangen van het stuurmoduul?
Is de programmeersteker (doorlus aan de zijkant van het moduul) overgezet?
==> niet de bedrading, wel kwam de hele klepschakelaar los inclusief het grijze plaatje en moest ik het er terug in zetten
==> ja
Intussen vond ik uit dat het deurslot niet goed werkte..
handmatig terugzetten van de klikstand leverde inderdaad brandende lichtjes en een werkende vaatwasmachine op...
Probleem is dat de schakelaar niet goed werkt/klikt... dat komt wellicht omdat er een trapeziumvormig stukje grijs plastic uit de schakelaar viel. Maar hoe dat er nu precies inhoort moet ik nog uitvinden.
Oef..
Ik bestelde een nieuwe schakelaar 165887. Wonderlijk genoeg ziet de nu ontvangen schakelaar er echt heel anders uit. Ik moet daarbij ook een nieuwe "Locking plate" installeren. Klopt het dat het model zo veranderd is?
Er worden soms dingen gemodificiceerd. Of dat ook in dit geval zo is kan ik niet bekijken.
Als u het goede enr heeft opgegeven dan zou het kloppen.
Met het vervangen van de stuurmodule (en de schakelaar) werkt de afwasmachine weer als vanouds.
Mijn hartelijk dank voor alle adviezen.
Frans
