Siemens F1500 De motor "slaat wel aan" maar zet niet door
Beste mensen,
Onze wasmachine is stuk. Het is een Siemens Extraklasse F1500A.
E-NR WH71591/01 FD 7705 00003.
Foutcode 05.
De motor "slaat wel aan" maar zet niet door. Dus gaat wel draaien maar de aansturing van de motor lijkt gelijk weer te worden onderbroken.
Los buiten de machine maar wel aangesloten is dit goed waar te nemen. De motor draait na het aanslaan vrij uit.
Ik heb de motor inmiddels uitgebouwd en gedemonteerd. De kool borstels zijn nog 20 mm. Nieuwe koolborstels zijn volgens een bekende onderdelen site 33 mm lang.
Graag hoor ik van jullie.
Vriendelijke groet,
J.A. Teeuw
Wat ik voor F5 bij siemens verneem : versleten koolborstels, de documentatie zegt dat motor een ongecontroleerde beweging heeft gemaakt of dat de stekker van de motor hoogohmig is.
Misschien dat je hier iets mee kunt, maar ik ben verder geen witgoedmonteur.
Ofwel heb je hier een probleem met de tachoschijf in de motor (gebroken of los op as), ofwel is er een sturingprobleem (triac), sturing kan je niet uitmeten, tachosignaal op motro kan je ohms uitmeten.
Bart,
Bedankt voor je reaktie.
Tachoschijf ? Klinkt als een toerenteller. Kan het zijn dat deze niet aanwezig is op mijn motor. De machine is al een jaar of 11 oud.
Triac ? Die zijn te vervangen. Toch ?
Zit te wachten op de koolborstels. Maar heb er een hard hoofd in. Gisteren nog een keer de machine aangezet met de motor losgekoppeld. F05 kwam weer naar voren.
Ook twee blokjes achter de koolborstels om de veerdruk te verhogen geeft geen resultaat.
Groeten,
J.A. Teeuw
F05 zonder aangekoppelde motor is normaal doordat er geen signaal, welke geproduceerd door de tacho naar de module komt, de tacho dient ervoor om tegen de sturing te zeggen hoe snel de motor nu draait en of er eventueel onbalans is.
In middels heb ik de tachometer gevonden. Zat er natuurlijk gewoon in.
Zal eens gaan meten, kijken of ik iets vinden kan.
Echter vandaag nieuwe machine gekocht.
Jammer maar naar een jaar of twaalf was het tijd. Ook de droger is afgeknapt. Onmisbare apparaten...
Bedankt voor de inzet. Als iemand nog onderdelen zoekt. Snel reageren.
Weg is weg.
Vr. gr. J.A. Teeuw.
Remy_F
