siemens E15 fout en aardlekschakelaar floept eruit.
Onze siemens vaatwasser geeft een E15 fout. Vaker gehad, dan was er water gaan lekken door vuil/vetophoping bij het rubber voor de deursluiting. Dus schoongemaakt en vaatwasser leeg aangezet met schoonmaaktablet. Terug naar mijn werkplek. Na verloop van tijd ontdekte ik dat ik geen internet meer had! Wat bleek: de stroom was uitgeschakeld. Stekker van de vaatwasser eruit en aardlek weer teruggezet.
Dit heb ik nog niet eerder meegemaakt. Er ligt inderdaad weer water op de bodemplaat maar zou de vlotter niet goed gewerkt hebben? Is er een andere mogelijkheid die kortsluiting veroorzaakte?
Voor het veroorzaken van het eruit gaan van de aardlekschakelaar is het voldoende als er een heel klein lekstroompje naar 'aarde' vloeit.
Om precies te zijn: de grens ligt (vrijwel altijd) theoretisch bij 30mA.
Dat kan al veroorzaakt worden, doordat er tijdens het lekken water over een elktrisch onderdeel loopt en dat daardoor een (minieme) verbinding naar het frame van de machine veroorzaakt. Waar dat dan zit, is niet te zeggen, want er zit van alles onderin die machine. Onder andere:
  • Circulatiepomp gecombineerd met verwarmingselement (ook wel hittepomp genoemd)
  • Waterwisselaar (schakelt via motortje tussen onderste en bovenste arm)
  • Afvoerpomp
  • 1 of 2 ventielen (afhankelijk van het model)
  • Diverse sensoren en schakelaartjes
Waar het water dan overheen loopt is zo niet te zeggen. Belangrijkste is, dat het water daar helemaal niet mag komen, dus daar zul je wat aan moeten doen. Meestal in de vorm van apparaat openmaken en kijken waar het lekt en daar dan wat aan (proberen te) doen.
Hoe je het apparaat moet open maken kan ik niet zeggen. Zelf ben ik geen witgoedtechnicus en heb daarom geen daadwerkelijke ervaring met demontage van vaatwassers (behalve 1 keer bij mijn eigen vaatwasser van ander principe).
Bovendien heb je niet vermeld welk exacte model het betreft. Anders had ik nog een link kunnen plaatsen naar de onderdelentekeningen van het betreffende model. Dat zou je alsnog kunnen doen: typeplaatje zit vrijwel altijd op de bovenkant van de deur. Slecht leesbaar, zaklantaarn help. Bendoigde gegevens: het volledige E-Nummer (ook het getal na de / aangeven graag) en het FD-nummer.
toevoeging: droog gemaakt en weer aangezet tot nu toe gaat het goed.
Hij was gestopt met 1:27 op de timer voor programma van 2:15.
Ik zie nu dat het lekken bij de deur geen water op de bodemplaat geeft maar alleen op de keukenvloer.
Bij het droogmaken zag ik dat er ook water wegliep onder de bodemplaat. Er zit een gaatje in de bodemplaat onder de vlotter? Ik kon door het gaatje heen de vlotter optillen! Dus het water wat de vlotter optilt stroomt daarna door dat gaatje de keukenvloer op?
edit: betreft SN66M055eu/50
De onderdelentekeningen voor dit model vind je hier: Onderdelentekeningen voor SN66M055EU/50
De vlotter is afgebeeld op tekening 5/6 en het bodemdeel daaronder heeft als nummer 00770833
Daarmee heb ik op het Internet gezocht en zag, dat er inderdaad een gaatje onder de vlotter zit:
Wat daarvan de bedoeling is, is me niet geheel duidelijk, maar vooral bij niet tijdig afschakelen van de watertoevoer (omdat bijv. de vlotter(schakelaar) vast zit) zou het inderdaad denkbaar zijn dat er water doorheen sijpelt naar de keukenvloer toe. Dat is alles dat ik ervan kan zeggen.
Dank @Kees, ik heb nu alles droog en schoon gemaakt, ook de deur rubberafdichting. De niet afgemaakte vaat teruggezet, nog in de korfmanden, en een zonder problemen en spoelprogramma gedraaid.
Nog wat extra info: machine leek in een loop te zitten. Vannacht de klep open gezet, vanochtend wat eierschaalsnippers uit gehaald en klep weer gesloten. En daarna ergens een lekstroom.
Ik laat na het eten vanavond de onderkant open zodat ik af en toe kan kijken of en waar die lekt.
