Siemens droger WT74000 loopt af en toe vast
Droger : Siemens WT74000 /01
Mijn droger loopt af regelmatig vast als ik dan de deur open maak en de trommel een zetje geef, gaat deze weer verder.
Soms gaat het daarna goed, maar het gebeurd ook dat ik dit proces nog een keer of drie moet herhalen.
Heeft er iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Ik heb de droger in november nog helemaal schoongemaakt en de lekkage die ik toen heb gemeld verholpen, maar nu heb ik dit weer.
Alvast bedankt voor jullie antwoorden.
Groetjes,
Cindy
Ik heb hetzelfde gehad en dat was bij ons een voorbode van de aandrijfriem die het aan het begeven was.....
Dus misschien ?
Inderdaad, het is erg zwaar om hem een zetje te geven. Je hoort de droger een monotoom geluid maken en verder niets. Hierdoor weet ik dat deze weer stil is gaan staan.
Cindy
Ik vermoed dat de droger zwaar loopt op zijn viltdichtingen. Toen je de droger uit elkaar hebt gehaald zat er toen veel stof in :?: Zo ja dan zul je de dichtingen moeten vervangen. Dit is wel veel werk maar is goed te doen.
succes jan
Er zat een redelijke hoeveelheid stof in, maar niet zo dat alles verstopt zat.
Ik zelf zat eigenlijk aan de aandrijfriem te denken, maar misschien zijn het dan toch die viltringen.
Tijdens het openmaken heb ik echter niets gezien dat kapot leek of beschadigd.
Cindy
Sorry dat ik zo laat reageer, maar ik ben even een weekje weg geweest. Ik zal van de week de droger eens open maken en kijken.
Ik hou jullie op de hoogte.
Groetjes,
Cindy
Nixxbizz
