Siemens droger; droogt niet echt lekker (meer).
Mijn Siemens Siwatherm C6 droger heeft wat kuren lijkt het. Het kan ook de afvoer zijn. Wat is het geval:
Hij staat op een plank (boven de wasmachine). De luchtafvoer gaat vanuit de machine met een stukje witte flexslang (50cm) naar rechtsachter, dan met een 90gr bocht naar 80cm naar beneden, dan met een 90gr. bocht de muur in (dit is allemaal in 110mm PVC uitgevoerd). Vervolgens gaat ie door de schuur (kleine 2 meter) naar buiten. In de schuur is het in aluminium buis uitgevoerd (dat semi flexibele).
Dit heeft altijd prima gewerkt; sterker nog; pas geleden heb ik het PVC pas aangelegd; daarvoor was ook dit gedeelte allemaal in flex uitgevoerd.
(volgens specs Siemens zou dit ook moeten werken, qua materiaal en afstand/lengte)
Nu droogt de droger niet meer zoals voorheen; nadat de timer klaar is, is de was nog niet droog. Als je aan de achterkant aan de binnenzijde van de trommel voelt is ie gewoon heet.
De droger van de plek gehaald; gewoon op de grond voor een open deur en hij droogt weer als vanouds.....
Nu kan dit 2 dingen betekenen: 1 de afvoer is toch niet in orde (bijv. het stuk flex/metaal in de schuur)
Of de droger heeft aan 'blaaskracht' ingeleverd; hij wordt nog heet genoeg maar de motor/ventilator heeft niet genoeg 'kracht' meer om de (warme) lucht goed (over 2,5/3m) af te voeren.
Wat lijkt logischer en hoe kan ik 1 en ander uitsluiten?
Begin eerst eens met de grote schoonmaakbeurt van het volledige luchtkanaal in de droger en kijk eens of er dan meer lucht uit komt.
Zo ja dan ben je al een stuk verder.
Als je de ruimte hebt zou ik daarna proberen de bochten van 90 gr te vervangen door 2 van 45, hij is dan minder scherp.
Het gedeelte naar beneden is volgens mij het lastigste, je maakt zo een gedeelte waardoor in eerste instantie misschien ook het condens water blijft liggen.
Per saldo zal de was wel droog moeten worden, zal hoogstens iets langer duren.
