Siemens droger defect
Siemens droger Extraklasse TA, E-nr WT64080, FD7808 04328. Na 5 minuten stopte hij gistermorgen met drogen en hoorde ik bovenin een zoemgeluid alsof er een relais bleef hangen. Daarna een penetrante brandlucht bovenin. Heb de stekker eruit gehaald en ’s avonds bovenblad eraf gehaald. Nergens op de print waren echter sporen van uitgebrande of geurende componenten te zien. Stekker erin en hij draaide weer, maar na een uur draaien was hij nog niet warm (en de was nog nat), dus verwarming wordt niet aangestuurd.
Graag vermelden :
Bosch/Siemens: het (complete) E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én (indien beschikbaar) het FD-nummer
Demonteer de achterplaat en controleer het verwarmingselement en de thermostaten eens.
Controleer ook even of de waaier goed op de as vast zit.
Beste Henny,
Bedankt voor je reactie. Ik heb de verwarmingselementen doorgemeten, de NTC en de T-begrenzer. M.i. is alles ok. Ook de waaier zit rotsvast op de as. Meetwaardes op connector (na loshalen stekkers vanaf stuurprint) :
1-2=NTC: 30k;
5-7=E2+E3 element=73 ohm;
5-8=E3-element(1800W)+T-begrenzer=29 ohm;
7-8=E2-element+T-begrenzer=44 ohm.
Voor de volledigheid kortstondig 5-8 resp.7-8 rechtstreeks op 220V gezet : worden gezond warm.
Ik heb de stuurprint nog nagemeten. De relais zijn nog goed. Omdat de aansturing van de relais via SMD-transistoren en PGA (programmable gate array) gebeurt ben ik niet verder gekomen.
Printplaat kost eur 200 en is daarom veel te veel geld om nog in te investeren. (2e hands wel voor eur 50 in Duitsland verkrijgbaar, maar bezorgen niet in NL).
Omdat we niet lang zonder droger kunnen hebben we maar een nieuwe aangeschaft.
slechte-kluskabouter
