Ik heb een Siemens Siwatherm met typenummer WTXL2202 uit 2004. De droger deed de laatste tijd erg lang over een programma en dan was de was nog steeds vochtig terwijl de machine aangaf dat het programma klaar was (dit is na ongeveer vier uur) Ik heb de clixons ingedrukt en de machine stofvrij gemaakt. Toen deed de machine het nog steeds niet goed dus heb ik een monteur laten komen van de plaatselijke electronicahandel en die heeft er een nieuwe thermostaat ingezet, ik daarna mijn was erin gedaan en wat blijkt...na een half uurtje geeft hij alleen maar koude lucht dus de monteur kwam weer terug en heetf het verwarmingselement en de thermostaat door gemeten en die waren goed, hij heeft ook nog de stekker van de droger in een soort apparaat gedaan en daaruit las hij op dat het apparaat maar op halve kracht draait (?) en hij zei dat dan de electronica van de machine stuk is (zonder iets door te meten
Ik heb de droger niet laten maken omdat het me 300euro zou kosten om de elektronica te vervangen. Ik had zelf niet zoveel vertrouwen in de monteur en ik twijfel dus ook of echt de elektronica kapot is bij mijn droger en ik hoorde laatst van iemand dat het meer klinkt alsof er een relais kapot is?
Kort samengeva"t:
-Wordt beetje warm
_verwarmingselement is doorgemeten en goed
-Clixon is goed
-Thermostaat is goed
_stofvrij
Ik hoop dat iemand kan helpen :D
Kort samengeva"t:
-Wordt beetje warm
-Clixon is goed
_stofvrij
