Siemens Condensdroger verwarmd maar een beetje
Ik heb een Siemens Siwatherm met typenummer WTXL2202 uit 2004. De droger deed de laatste tijd erg lang over een programma en dan was de was nog steeds vochtig terwijl de machine aangaf dat het programma klaar was (dit is na ongeveer vier uur) Ik heb de clixons ingedrukt en de machine stofvrij gemaakt. Toen deed de machine het nog steeds niet goed dus heb ik een monteur laten komen van de plaatselijke electronicahandel en die heeft er een nieuwe thermostaat ingezet, ik daarna mijn was erin gedaan en wat blijkt...na een half uurtje geeft hij alleen maar koude lucht dus de monteur kwam weer terug en heetf het verwarmingselement en de thermostaat door gemeten en die waren goed, hij heeft ook nog de stekker van de droger in een soort apparaat gedaan en daaruit las hij op dat het apparaat maar op halve kracht draait (?) en hij zei dat dan de electronica van de machine stuk is (zonder iets door te meten :? )
Ik heb de droger niet laten maken omdat het me 300euro zou kosten om de elektronica te vervangen. Ik had zelf niet zoveel vertrouwen in de monteur en ik twijfel dus ook of echt de elektronica kapot is bij mijn droger en ik hoorde laatst van iemand dat het meer klinkt alsof er een relais kapot is?
Kort samengeva"t:
-Wordt beetje warm
_verwarmingselement is doorgemeten en goed
-Clixon is goed
-Thermostaat is goed
_stofvrij
Ik hoop dat iemand kan helpen :D
Bij een andere topic heb ik dit volgens mij ook al eens aangeven.
Ik heb hetzelfde gehad. Bij mij waren de clixons defect. Dit zijn warmte-gevoelige schakelaars ter grootte van een dop van een cola fles.
Zitten aan de achterzijde, vlakbij het verwarmingselement. Deze meten o.a. de uitlaattemperatuur. Bij mij zaten er drie in. Let op ze zijn waarschijnlijk allemaal verschillend genummerd, dit is de schakeltemperatuur.
Totale kosten waren zo'n 20 euro, dus de moeite waard om te proberen.
Ik zie aan de achterkant van mijn machine maar 1clixon..waar zouden die andere twee dan kunnen zitten?De clixon die ik heb gezien zit aan het verwarmingselement vast
Is best mogelijk dat er maar 1 is, zal merkafhankelijk zijn. Volg gewoon de bedrading; als je er onderweg geen tegenkom, is dat de enige zou ik zeggen.
Wellicht kun je op de onderdelenlijst of tekening van de fabrikant wat wijzer worden?
Ik heb op de onderdelenlijst op de site van Siemens gekeken maar wordt er niet echt wijzer van.In de droger kan ik maar een clixon ontdekken (aan de achterkant)
Zou ik zelf kunnen zien/testen of het relais stuk is en zo ja kan iemand mij ook vertellen waar ik die kan vinden?
Ik denk met je mee, maar ben geen specialist hierin hoor... Een relais schakelt aan of af op basis van schakelsignalen. Je droger wordt warm, maar niet genoeg, dus m.i. kan het relais niet defect zijn.
Ik zou nog steeds in de clixon zoeken, die schakelt bij een bepaalde temperatuur af. Als het er maar eentje is, kost die zo'n vier/vijf euro. Ik zouhem gewoon vervangen. Als het mis gegokt is, jammer, maar geen kapitaal.
Ik ga morgen op zoek naar een nieuwe clixon, daar kan ik niet aan bekocht zijn :) Ik hoop dat dat het dan is.Zou het voldoende zijn als ik bij de handyman het typenummer van mijn droger zeg of zou ik de oude clixon mee moeten nemen?Bedankt voor het meedenken
Machine geeft ook aan gereed te zijn?Dan is het niet de clixon of een relais maar de vochtmeting die niet meer deugt.
Oplossing is heel simpel maak de kuip en ribben goed schoon met een ontvetter.
Je clixon meenemen is genoeg. Er staat een typenummer op. Dit is voldoende.
Ik heb me wel laten vertellen dat je het exacte nummer moet hebben, dus niet een soort vervangend nummer.
Ik weet niet waar je woont, maar hier in het Westland waar ik woon heb ik altijd een adres van een persoon die dit soort dingen gewoon op voorraad heeft. Misschien bij jou ook wel.
@ The Headhunter:
Ik begrijp je redenatie, maar de gereedmelding van de machine komt volgens mij omdat hij het programma afgewerkt heeft.
Als onderweg de thermostaat is afgeschakeld door een defecte clixon heeft hij zijn temperatuur niet bereikt, maar wel het programma afgewerkt, dus ik weet het niet....
Kan natuurlijk geen kwaad om alles schoon te maken, dat kost weer niets.
Je hebt helemaal gelijk, (heb ik natuurlijk even gezocht via Google). Ook mijn advies is dan eerst goed ontvetten zoals the headhunter zegt. Dat kun je vanavond nog proberen.
Ik ben erg benieuwd hoor, heb ik ook weer wat geleerd.
Kun je ook vertellen waar de vochtsensor zit; deze heb ik bij onze drogers niet kunnen ontdekken.
(Ja, helaas heb ik er al meerdere versleten, ben al in de 50.)
Met de kuip bedoel je de trommel neem ik aan en met de ribben de opstaande randen in de trommel?En hoe kan ik het beste ontvetten?
T'zou wat zijn als dit de oplossing is zeg haha
Als ik de machine aanzet (op welk programma dan ook) Begint hij te draaien en na drie kwartier voelt de buitenkant warm aan alsof hij gewoon goed functioneert maar een half uurtje daarna is de machine koud maar werkt wel het programma af. HIj heeft nu steeds ongeveer drie uur nodig om het programma af te werken en dan nog is de was niet droog.
Er is geen sensor als zijnde een onderdeel.
De vochtmeting word gedaan door de kuip.
De ribben in de kuip zijn geïsoleerd opgesteld en verbonden met een sleepring aan de buitenzijde(plastic band rond de kuip)
en de kuip zelf zit met zijn lager aan aarde.
De meting gebeurt door een kleine spanning op de ribben te zetten en te meten hoeveel stroom er loopt naar aarde.
Was nat grote stroom, was droog geen stroom.
Ik heb de trommel schoongemaakt met schoonmaakazijn mjaar hij droogt nog steeds niet goed :cry:
Ik denk dat ik toch echt een nieuwe zal moeten kopen.
Kunnen jullie me een bepaald merk aanraden?
Daar zult u een vergelijkingssite voor moeten bezoeken, op het forum geven we geen aankoop adviezen.
Sietse_1
