Siemens condensdroger start niet IQ500
Goedenavond,
Mijn condensdroger wilt niet starten.
Symthomen
Er branden geen waarschuwings lampjes qua reiniging/legen. (Reservoir en filters zijn leeg cq schoon). Sensor voor de vochtigheid is schoon.
Het enige is een knipperende start/pauze knop. En als je deze op welk programma dan ook wilt starten geeft hij een dubbele piep. Over deZe audio waarschuwing is niks terug te vinden in de handleiding. Leeftijd is nog geen jaar. Deur zit goed dicht. En ook al volledig de stroom er af gehad.
Wie o wie?????
Op alle witgoed zit 2 jaar garantie (of meer indien 'bijgekocht').
Condensor (Siemens noemt het een luchtkoeler) al schoongemaakt?
In elk geval doen voordat je de servicedienst/leverancier belt, want dat valt niet onder garantie. Zie daarvoor de handleiding.
Bij evt. verdere vragen zou het E-Nummer van het apparaat wel handig zijn. :wink:
Hier hetzelfde probleem. Net nieuw gekocht, 0x gebruikt... De leverancier heeft m om het eea uit te leggen aan gehad heel kort en hij draaide. Nu wil ik mijn was gaan drogen en hij piept twee keer en start niet met drogen........ Lijkt me stug dat er wat schoongemaakt moet worden nu...
Enr wt45w490nl/01 fd9503200504
Ivm vakantie en dat de winkel op zondag niet open is kan ik ze nu niet bellen voor dit probleem en hoop ik dat iemand hier op t forum mij kan helpen vandaag of morgen nog, want ik wil graag alles gewassen hebben voor vertrek ;)...
Alvast bedankt :)
Groet,
Veer
Nee, beide niet.. Hij geeft ook niks aan op t display ofzo qua foutcode of uitgestelde starttijd.. Kinderslot dacht ik ook dus knopjes geprobeerd erop en eraf gehaald... Geen resultaat...
