Siemens condensdroger pompt niet
Beste allemaal,
Ik heb een tweedehands Siemens E46-30 condensdroger via mp gekocht. 2 jaar oud, zgan en ik helemaal happy. En dat voor 200 euro!
Helaas, het is een miskoop! Ik heb alle stappen ondernomen die hier op de site staan om te zorgen dat het reservoirlampje uit zou blijven, maar de opvangbak blijft leeg en het reservoirlampje knippert weer vrolijk.
Ook heb ik geprobeerd de machine te resetten, maar dit knopje lijkt lam, het klikt niet. Weet niet of dit zo hoort.
Kan iemand mij advies geven wat ik nu verder moet doen. een nieuwe pomp, een nieuwe resetknop............of grofvuil bellen?
vr.gr. Astrid de klunsjesvrouw
Of kan het ook de elektronica zijn die de pomp bestuurd?
Ik ben bang dat ik nog meer onnodige kosten maak door de verkeerde onderdelen te bestellen.
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit kan doormeten?
Vr Gr. Astrid
Hallo Astrid, haal eens de condensor onderuit en kijk eens op de vloer achterin zit een luikje! deze kan los heb je die al los gehad?Meestal zit deze verstopt en kan hij het water niet afpompen!
Rusako, dankjewel voor je reaktie! Ik heb dt al eerder gedaan, maar, inderdaad, als ik al het water eruit heb gehaald, doet de droger het weer, tot het bakje weer vol komt te staan. Ik heb ook alle slangetjes doorgeblazen, maar die zijn helemaal in orde.
Dan zit er niets anders op om de linker zijkant eraf te halen en kijken onderin bij de pomp wat daar gebeurt!meten is weten of als je de vlotter om hoog houd moet het pompje lopen! :P Mvgr.Rudi
Vlotter omhoog èn ....................pomp doet niets.
Helaas! Maar.......... Ik mag hem nu van de vorige eigenaar naar
iemand toe brengen dIe hem nakijkt en repareert.
Rusako, heel erg bedankt, ik heb weer wat bijgeleerd. Ergens vind
Ik het jammer dat ik er nu niet zelf mee verder ga, maar het scheelt
me in de kosten.
Gelukkig heb ik m'n oude droger nog staan en die ga ik maar eens
ontleden. Krijg de smaak te pakken!
Groeten en nog een fijne zondag!
Astrid
Vandaag met de droger naar Schiedam geweest, waar hij nagekeken/gerepareerd zou worden. 45 minuten heen, 45 minuten terug. Geeft niet, ik heb er een goedwerkende droger voor terug.
Vanavond wasje gedraaid, daarna hup in de droger en.........................niks nakkes nada!
Zelfde probleem.
Dus condensator eruit, klepje open, met een doek water eruit gehaald en draaien maar.
Daarna nog een keer en zo heb ik toch m'n was gedroogd.
Morgen een nieuwe pomp bestellen en hopen dat dat de oplossing is.
Duur tweedehandsje, weer een ervaring rijker.
En wat heb ik er van geleerd!?
Volgende keer iets langer sparen en voor een nieuwe gaan!
Jammer dat je een miskoop gedaan hebt, maar ik deel je conclusie niet dat nieuw altijd beter is.
Door jong gebruikte apparaten te kopen, houd je 70% van het geld in je zak. Dat er dan 1 keer een miskoop tussen zit, is natuurlijk jammer, maar weegt bij mij niet op tegen het voordeel dat ik behaal.
Bovendien kan ik het niet hebben dat perfect apparatuur wordt afgedankt, maar dat is meer een ecologische kwestie.
Ook wel mee eens! Nu gewoon een katerig gevoel en moet alles maar even laten bezinken.
Bedankt voor je nuchtere kijk op het verhaal.
Gr. Astrid
Ja hoor, ik heb 't voor elkaar!!!
Vandaag de nieuwe pomp erin gezet en hij gaat
als een zonnetje! Blij met m'n droger!
En blij met dit forum! Dankzij jullie heb ik alles zelf
kunnen fiksen! SUPER!!!
Rusako, bedankt voor je reaktie op mijn noodkreet!
Fijn weekend allemaal!
Gr.Astrid
Apd_klusser
