Siemens combimagnetron vliegt de aardlekschakelaar er uit
Ik zit met het volgende probleem als ik de oven van mijn combi aanzet
vliegt de aardlekschakelaar er uit en als ik de combi aanzet op een stopcontact zonder aarder kan ik de oven functie wel gebruiken, conclussie ik heb lek stroom.
Kan dit kwaad als je lekstroom aan het apparaat hebt?
Ik ben niet van plan hem zelf te repareren maar vind het zonde
als ik hem wegbreng en er zou niets aan mankeren.
Heeft iemand een idee of advies
mvg
ben
Wanneer je de oven gebruikt zonder aarding, kan dat zeker kwaad.
Je bent dan levensgevaarlijk bezig, dus dat moet je gewoon absoluut niet doen!
Het enige wat je kunt proberen is de stekker omdraaien (in een geaard stopcontact dus), soms gaat ie dan nog een hele tijd mee, omdat de lekstroom dan beduidend minder kan zijn.
En het kan zijn dat er overmatige waterdamp op aansluitpunten terecht is gekomen, en het lekprobleem daardoor na enige tijd niet gebruiken weer verdwijnt (open laten staan...)
Anders is toch de enige oplossing de magnetronoven weg te brengen naar een reparateur, of indien ie dat niet meer waard is, een andere aan te schaffen.
Zelf repareren wordt ten zeerste afgeraden.
Ik heb de combi met een verlengsnoer even op een ander geaard stopcontact geprobeerd, zelfde resultaat. Ik probeer het nog even met de deur open, kijken of dat helpt en anders gaat ie naar de reparateur, want de combie is nu 5 jaar oud en het was best een duur ding.
Groeten Ben
