Siemens combimagnetron HF83950NL doet niks
A
Anonymous
Gast
Het probleem met mijn combimagetron is dat het magnetron gedeelte niets meer doet.
Het E-nr van de magentron is: HF83950NL.
Is er misschien iemand die dit probleem ook heeft gehad en weet hoe dit zelf op te lossen is?
Vermoedelijk 10 A zekering defect doordat of de Hoogspanningscondensator van ongeveer 1 microfahrad defect is of de diode die hiervandaan naar massa loopt
Het is waarschijnlijk de bediening van je dipswitch schakelaar die wordt bediend door de klepels van de deur.
Is bij mij ook kapot geweest.
Makkelijk zelf te vervangen, wanneer je dezelfde inbouw hebt als ik: haal het apparaat uit de kast, schroef de achterzijde ombouw eraf (vergelijkbaar met een pc), dan zie je de bediening van de dipswitch zitten, bovenop aan de voorzijde. Dipswitch los trekken, Twee schroeven los, plastic ding vervangen (kan je vast via de onderdelen service van siemens krijgen), alles weer monteren en klaar is kees. Wellicht een goed idee om eerst te checken of bovenstaande inderdaad kapot is.
groet,
suc6 Martin
Martin, jouw probleem komt bijna nooit voor, kans is beter als Rene een 10A zekering vervangt en de draadjes van het laagspanningsgedeelte, de 230V kant, lostrekt,en de machine test, blijft de zekering heel, zit het in het gedeelte wat ik bedoel, het hoogspanningsgedeelte, springt hij, dan kan jij gelijk hebben.
