Siemens combi magnetron
Mh. Mijn Siemens combine magnetron type HB84K.50N stop na ca. 30 seconden in de magnetron stand. De primaire zijde van de trafo voor de HF spanning krijgt netspanning (ca 225 volt). De HF converter heeft ca. 0,3 ohm weerstand en geen sluiting naar massa.
Ik kan geen hoogspanning condensator vinden (daardoor dus niet meten). Ook weet ik niet waar de "buis" zit en welke waarden deze moet hebben. Wie heeft een schema of heeft suggesties waar ik zoeken kan.
Bedankt. M vr gr Ed Maas
Dat lijkt mij niet juist en in veel gevallen sluiting van de powermosfet van de inverter 00445248
Dit is wel een juist weerstandswaarde voor de uitgang naar de buis omdat deze zeer laagohmig is.
De glaszekering is wel een bekende op de print en ook de deurschakelaar die net niet bedient wordt veelal door een iets kromme deurscharnier.
