Siemens afzuigkap - gaat wel aan, maar motor werkt niet
Ik heb de siemens afzuigkap LC98BIT50 nu 6 jaar, net buiten de verlengde garantie.
Van de een op de andere dag gaat de motor niet meer aan.
Bediening werkt goed, ook via de app. Licht gaat aan en verschillende standen voor het afzuigen.
Maar de motor gaat niet draaien.
Als hij helemaal uit staat hoor ik hem elke x minuten schakelen. Alsof er een relais schakelt.
Vandaag de afzuigkap opgemaakt, maar niets op de printplaten kunnen zien van iets wat doorgebrand zou kunnen zijn.
Op de print de connector naar de motor losgehaald en daar wat metingen gedaan op de 3 punten.
Ik weet niet op hoeveel volt de motor werkt en of deze AC/DC is. Ik meet in ieder geval niet veel verschil tussen stand uit en aan, 2-5 volt.
Wat kan hier defect zijn? Is het een printplaat, welke printplaat. Moeilijk te bepalen.
Iemand hier ervaring mee?
Als je die motor een slinger geeft en hij gaat wel draaien dan is je aanloop condensator 99% defect.
Had de vraag even gevraagd aan me Copilot en die gaf aan dit.
Die zit niet in de besturingskast die je fotografeerde, maar bij de motor zelf, meestal in een wit of grijs cilindertje van 4–5 µF.
Henk, bedankt voor je reactie.
Nee hij gaat niet draaien als ik de motor een slinger geef. Ook bedankt voor de tip van copilot.. Moet ik ook meer gaan gebruiken.
Zijn advies is om de de nodige elco's op de vermogensplaat te gaan vervangen.
Heb de vraag ook zelf nog even bij Siemens neergelegd, wat hun ervaring is hiermee en welke printplaat ik zou moeten vervangen.
Uiteraard is zelfreparatie goedkoper... :)
@jilal: Lees even de regels waarmee je akkoord bent gegaan. En open vervolgens je eigen topci met jouw specifieke vraag.
